通过企业架构的分析,可以帮助企业回答很多以前没有想清楚的问题
☆ 公司有多少业务流程?
☆ 流程之间是怎么衔接的?
☆ 这些业务的目标是什么?
☆ 哪些业务是有规范,没有流程?哪些业务是有规范,有流程?哪些业务又没有规范,又没有流程,急需要建立的?
☆ 有流程的业务又是通过什么样的IT平台来支撑运行的?是用erp实现呢,还是用mes实现,亦或是用plm实现?如何去界定?
☆ 业务部门提出某一业务需求,改需求是通过软件包呢还是在现有系统上进行改进呢?”“如果是在现有系统上实现,在哪个系统上实现好呢?”“如果使用现有产品构件,用哪个构件呢?”
☆ “我的系统要取员工信息,但员工信息来自哪个系统呢?”
☆ 等等......
制造业企业在数字化转型升级的过程中,随着业务规模的扩展,会涉及到越来越多的信息化平台,不同的平台,不同的厂商,不同的平台之间需要做数据的集成和打通。ERP和MES之间需要传递什么数据?ERP和PLM之间需要传递什么数据?PLM和MES之间的数据交互又是如何?MES会给SCADA传递什么指令,得到何种类型的数据反馈?如果这些数据交互没有梳理清楚,那么上了信息化就又是建成了一个个的信息孤岛,不能最大化发挥信息系统的价值。尤其现在随着智能制造的大热,上MES系统成了很多制造业企业在做数字化转型的核心手段。在ERP时期,ERP实施成功率很低,其实放到现在上MES也是一样的,涉及到企业生产管理的方方面面,如果没有规划好匆忙上线,不仅不会提高效率,还会因为生产流程的打乱影响产品交付和客户满意度。MES的导入需要正确的规划,严谨的供应商选型,科学的实施,这三个重要的环节缺一不可。
舍神剑 VS 自动化规划
自动化是指机器设备、系统或过程(生产、管理过程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标的过程。在数字化工厂规划领域,核心的三大规划内容分别是生产自动化规划、物流自动化规划和现场总线规划。
图7 自动化规划整体方法
来源:蔚蓝工业
生产自动化规划主要体现在自动化生产线的设计,通过自动化输送及其他的辅助装置,按照特点的生产流程,将各种自动化专机连接成一体,并通过气动、液压、电机、传感器和电气控制系统使各部分的动作联系起来,使整个系统按照规定的程序自动的工作,连续、稳定的生产出符合质量要求的产品。由于行业的差异性和产品的特殊性,不同企业的自动化产线设计没有完全一样的,但大体上都可以分解为加工单元、搬运单元、分拣单元、提取安装单元、操作手单元、供料单元和检测单元。
物流自动化规划指的是不同工序之间物料的转运模式,上下料实现的方式,物流自动调度实现的策略等等。
只有将不同工序间串联起来,才能实现智能化工厂设计目标。比较好的操作方式是通过布局规划以后,清楚认识不同工序间物流的难度,认识到可实现的形式,然后将物流自动化方案揉入布局,观察分块与整体的效果,评估风险点,优化方案。
现场总线规划要保证系统运行的可靠性、实时性、多任务和多回路分布特性。需要考虑网络节点数、节点的位置分布、总线速率和传输能力。由于各种历史原因,企业的现场设备往往都是老、中、青并存,为了保证系统设备的互联、互操作和互换性,还需要考虑总线设备之间遵从的协议以及网络的升级和设备的替换。现场总线是联接信息层和设备层的关键技术,是智能生产、智能物流、智能服务等业务,得以实现的关键所在,也是互联网技术和制造技术相互融合的关键所在。
游龙剑 VS 仿真建模规划
数字化工厂的规划包括整个工厂、车间、生产单元(生产线)和设备、工位等层次。与传统制造技术相比,数字化制造技术的关键是建模与仿真技术。建模和仿真技术不仅仅是一种计算机辅助分析的支撑技术,也是企业从传统制造向可预测制造转变的一种新方法、新模式。这样企业可以构建虚拟的数字化工厂环境,以期在实际工厂建设投产之,就能对其性能进行系统和综合评价优化,数字化工厂仿真建模规划也存在一个不断的规划、调试、优化的过程。
图8 生产线3D布局规划
来源:蔚蓝工业
数字化双胞胎模型指的是以数字化方式在虚拟空间呈现物理对象,以数字化方式为物理对象创建虚拟模型,模拟其在现实环境中的行为特征,通过仿真建模可以快速的帮助制造业企业回答如下问题:
☆ 工厂的布局、生产及吞吐能力能否满足生产需求吗?
☆ 设计的生产线能适应订单数量的变化和品种的变化吗?
☆ 要多大面积,要多少设备、多少工人,怎么去布局?
☆ 生产线是否较好地平衡?期批量是否优化过?
☆ 生产线的各部分是否能正确控制和同步运行?
所能够带来的收益,基于仿真建模技术的制造过程规划、验证和管理。企业可以通过修改或者仿真摸一个工艺段,完成工艺验证,然后在整个生产流程中进行试生产,并且反馈真实工厂的运行情况,从而积累工厂运行数据,直观展示,辅助决策,达到制造规划与物理制造的完美融合。
小记
七剑游走完毕,企业可以按照这个思路建立一个整体的认识。需要反复思考的是,在未来一定时期内,适宜可行的数字化发展目标是什么?为了实现数字化战略目标,企业所需要的核心能力和资源是什么?在减少产品上市时间,减少设计修改,降低生产费用以及库存,实现精细化管理提升产品质量,企业应该做什么,如何做?
这些问题,看似很简单,却是一个问题一个深坑。回答好这些问题,数字化工厂的规划方可收放自如,七剑方可齐下天山。
