您所在的位置:首页 > 智能工厂
智能质量管理平台助推维达两化融合进程
发布时间:2017-03-15
维达通过开发一套质量管控软件,把人、设备、流程、产品有机串连,达到适合于维达的管理模式,并在质量管控、质量追踪、操作流程等方面达到现代化水平。
    3.1.4 查询与维护
    查询与维护模块的使用对象主要为管理人员,主要包含检测结果查询、标准维护、操作数据查询、用户维护等功能。查询与维护模块可通过浏览器进行访问,不需要安装额外插件。
    (1)检测结果查询
    检测结果查询功能包括检测结果查询,可从时间、机台、班组、原纸品号等维度进行查询。查询结果可以进行修改、删除、导出等。
检测结果查询界面
图5 检测结果查询界面
    (2)标准维护
    标准维护主要包括标准新增、标准删除、标准的修改等操作。点击每个标准,在右侧都可以看到这个标准的详细信息,其中上下限状态中未启用表示不显示该标准,启用但不参考表示显示该标准,但不进行是否合格判断,启用并且参考表示显示该标准并且进行是否合格判断。
    (3)操作数据查询
    在操作数据查询界面,可以查询到操作人员操作过程仪器产生的过程数据,可从时间、轴号、设备、人员、是否复检等维度进行查询。查询结果可以导出。
    (4)用户维护
    用户维护模块主要管理系统用户及权限,包括新增用户、删除用户、修改用户等操作。用户权限分操作人员和管理人员。
    3.2 现场巡检
    后加工巡检中质检员通过对生产车间中的卫卷、面巾的成品随机抽查,输入产品的名称或者工艺卡号,自动导入对应品种的检测依据和标准,然后依据导入的标准进行抽样的质量检查,来判定当时班次生产成品的质量好坏。检测步骤如下:
    (1)质检员进入车间随机抽查取样
    (2)质检员进入抽样查验系统,填写工艺卡号,自动导入参照标准
    (3)质检员依照导入的成品标准进行检查,同时填写质量检测结果
    (4)判断产品合格与否,保存检测结果
    (5)是否打印检测结果单
    生产现场检验使用的设备主要是平板电脑,现场质检员以平板电脑上的软件为操作平台,进行现场的检验操作,然后检验的结果通过WIFI方式向数据采集层传递。
巡检操作主页
图6 巡检操作主页
    巡检操作主页见图,质检人员填写基本生产信息,根据填写的工艺卡号显示标准,进行后加工巡检。
    在物理指标页面中填写纸张的抽数、层数等,还有裁切与外观的合格检测,将检验的压线距离和切边效果填上系统中。
物理指标
图7 物理指标
    在工艺参数页面中根据生产填写“压花”形式和“香水”类型。纸种、表层皱纹等需要填入具体数值,而压线效果、反纸则填写合格与否即可。
工艺参数
图8 工艺参数
    包装质量页面中根据效果检测,标识写明打/喷码的位置等。热封效果、小包刻线和打码情况判断合格与否,小包高度要填写具体数值。
    盘纸辅料页面中需要填写纸张与辅料的检测、纸张松紧度检测等。最后在所有质量指标都填入系统后,判断产品是否合格并检测记录的提交和打印与否。
    另外成品编码是唯一,只能新增,不能删除。要求每次修改工艺配方时,需要新增一列修改内容(要求修改人记录修改了哪些内容才能进行保存),每次修改的人员及时间。同时保存首次添加及每次修改的时间和人员信息。
    巡检查询与维护模块的使用对象主要为管理人员,主要包含检测结果查询、标准维护、操作数据查询、用户维护等功能。查询与维护模块可通过浏览器进行访问,不需要安装额外插件。
    4.效益分析
    智能质量管理系统平台为促进企业“两化融合”做出巨大的贡献。
    自动化与信息化在造纸企业生产中占有举足轻重的地位,在造纸企业中推工业化、信息化“两化融合”,借助数学方法,计算机技术,信息技术,自动控制技术等,进一步推进企业全面实施和提升生产装备智能化、生产过程自动化和企业信息化的水平,最大限度提升造纸企业生产管理水平,提高造纸企业产品质量。
    智能质量管理系统平台成功推出并投入使用后,突显了以下的绩效:
    (1)工人工作量降低约60%,工人有更多的时间可以做质量分析;
    (2)验核员的基本检测能力的培训周期从半年缩短到三天;
    (3)从检验开始到出检验报表结果的时间周期从6小时,缩短到1小时,另外,对于关键不合格值能做到了1分钟内自动通知到管理者制手里;
    (4)由于发现质量问题的及时性提高,大幅降低了质量问题。提高产能,生产效率得到飞速的提升。
