CPC系统助力龙合智能生产效能全面提升
本文为“2016年度中国两化融合应用领先暨最佳实践奖”参评案例。龙合智能通过智能生产中心CPC系统实现对整个机械加工过程的全面管理,敏捷响应相关部门的需求。
智能程序编辑管理所具备的功能
在PC端编辑机床切削所需的程序
可以从CAD图纸中导入数据进行编程
统一的程序管理功能
三维模拟检查加工程序
简单的CAD编辑功能
程序编辑完成后可以自动展开所需的刀具、自动决定刀具接近位置、自动决定切削条件
CAMWARE部分功能
刀具路径二维模拟
刀具路径三维模拟画面
刀具展开查看以及对应机床刀具追加查看
软件与机床之间进行程序的管理传递
日程管理所具备的功能
根据每台机床的状况全自动排产;
根据编程软件计算出的工时信息确定完成时间;
遇到紧急加工的零件可以手工调整作业计划;
可以将作业计划直接下达给相关机床;
同时可以把作业准备传递给机床;
机床可在客户端中填写制造记录。
日程管理
智能监控系统所具备的功能
对机床开动率进行统计;
对每一时刻的运转状态进行记录;
对机床主轴负载和转速监控;
提供各个机床之间的开动对比;
实施状态显示;
邮件报警功能;
历史报警、程序、倍率记录;
给机床发送短消息;
远程打开机床运转画面。
智能监控管理部分功能
4.效益分析
(1)、告别过去预估的生产方式,追求以客户为中心以销定产的生产模式。整个生产过程由于采用了智能生产中心管理,可以大大缩短产品的在制总需时间。在未接到订单前,即可计算出来产品准确的交货期 ,并且模拟整个生产过程。
(2)、 制造业的信息化消除工厂内的浪费差错损耗,是创造附加值的时间最大化。
(3)、提高生产效率,不仅取决与硬件,还有赖软件和网络,自如的加以运用将有无限的可能行。
(4)、单纯的设备性能的提高,为提高生产效率所带来的贡献是非常有限的,只有制造模式和管理模式的变革,才能让生产效率得到飞跃式的提高。
