主要功能如下:
1)板卡及单装置在线测试
较传统的电力设备制造模式,智能测试系统将板卡及装置的生产、测试两环节有机融合,形成单件流,消除在制品库存及周转等待时间,有效缩短了产品周期。
图3 板卡及单装置智能测试系统实物图
2)上下料自动化
通过视觉系统配合机器人系统,精准定位,实现机器人自动抓取产品至测试载具上,完成待测产品的自动上料;产品测试完毕后,根据输出结果,机器人将产品放置在指定位置,完成产品的自动下料过程。
产品上下料的自动化,避免了由于人工取放可能引起静电击穿元器件的风险,同时减少了人员工作强度,提高了转运效率,杜绝了由于搬运可能造成的碰伤、砸伤的隐患。
图4 机器人自动上下料
3)测试自动化和柔性化
测试过程自动化:以产品二维码为信息传递的唯一标准,视觉系统拍摄产品的二维码,通过上位机解析出关键信息,通过TCP/IP以及485通讯协议传输给SmartTester测试系统,测试系统自动识别产品型号及电压等级,自动调用对应的测试程序,实现自动测试,杜绝了误调试和漏调试的风险,提高了调试稳定性和产品质量。
测试过程柔性化:针对电力系统产品多类型、小批量的特点,对该系统的测试站进行了柔性化设计,兼容多种型号产品,通过解析产品二维码,PLC系统根据解析结果自动选择测试模块以及测试模块上的把座投退,省去了人工识别测试把座的工作;同时测试系统的测试站设置也十分灵活,可根据产品节拍及产品种类的变化,增减测试站的数量,便于后期的维护和扩建。
4)测试过程数据实时化
通过光电感应开关,有效记录测试过程中各节点的状态,设备的效能以及订单的完成情况等测试全过程信息,通过系统可以实时取得整个生产测试状态等相关数据,随时随地掌握生产进度以及设备运行情况。
图5 智能测试系统电子看板
5)测试结果可追溯
对产品进行逐项功能性检测后,保存测试结果,形成产品的测试报告,通过无线路由器上传至服务器进行储存;测试数据可通过产品型号、条码信息、测试时间、测试工号及测试结果等多维度进行统计和查询,为后续质量的分析和追溯提供了准确的数据基础。
图6 测试结果信息组网方式
3、效益分析
1)智能化测试,解决了测试环节依赖人工的情况,杜绝了因人为造成的漏调,错调,静电击穿元器件等质量隐患,用较少的人员实现更大的工作量,既保证了产品质量,也降低了人工成本。
2)柔性化智能测试,解决了电力系统多品种,小批量生产模式给产品测试带来的瓶颈,能更快地响应需求,整体生产效率提升了33%。
3)智能测试系统与生产流水线对接,解决了行业内产品生产和测试两环节独立存在的问题,消除在制品库存,降低了运营成本。完善的质量追溯功能和报表数据统计功能,解决了目前行业存在的追溯困难。
四、企业智能制造的未来发展规划
第一阶段:建立智能工厂标准,突破核心基础设施的建设,实现关键制造装备、生产线和生产车间的数字化和智能化。
第二阶段:完成智能设备、智能生产线、智能车间的互联,建成以智能制造装备为基础的数字化工厂。
第三阶段:通过信息技术与制造的深度融合,建成真正意义上的智能工厂。
