3.项目实施与应用情况详细介绍
按照项目实施方法论,经过近一年的实施,基本实现了产品全生命周期管理系统建设的总体目标,产品生命周期管理系统实现了以下几大领域的技术需求:
图文档管理
提供的统一电子数据平台,将原本分散在企业内的各种产品文档实现集中统一管理,保证文档的安全性和有效性,并通过电子流程来管理文档的审核与分发,同时提供强大的数据查询功能,为实现企业智力资产的重用提供良好的保障。支持标准件库、工艺资源库、知识模版库的建立。通过对图文档进行分类,便于对文档的检索和访问。通过文档的生命周期管理机制,针对文档的不同状态定义不同的权限,从而达到图文档状态管控、有效性控制的目标。对图文档提供大、小版本管理的机制,图文档入库之前,每发生一次文档修改,可以保存一个小版本,图文档入库以后,每发生工程变更、修订一次,产生一个大版本。
零部件/EBOM管理
实现明细表数据的节点化、系统化管理,并为下游CAPP系统提供准确可靠的数据。定义零部件编码规则,对零部件进行编码,以实现对零部件的唯一性标识。提供树状的EBOM视图,可以直观、清晰的对产品结构进行管理。
通过TeamDesigner集成接口提供的明细栏同步工具,从图纸的明细栏直接进行结构同步,在ENOVIA中搭建EBOM结构,同时可按照设计明细表的格式进行统计报表的输出,避免了设计人员对数据的重复录入工作量,并减少了潜在的数据错误。
电子流程与数据管控
通过电子化流程驱动图文档、零部件的状态变化,从而可达到数据状态管控、有效性控制的目标。通过电子化流程确保电子数据的准确性和有效性,并驱动电子数据的状态变化。图形化的流程定义工具,同时支持灵活的流程模板定义,以支持不同的业务需求。
知识库管理
可以根据自己的分类规则,从不同的维度对文档、图纸、BOM进行分类。项目完成后,根据文档、零部件的特点,将其归纳到不同的库中,作为技术积累、员工成长的指导性数据。
建立企业级和项目级的文档知识库,便于设计知识的共享和重用。建立各类零部件库,如标准件、通用件等,实现基于参数的零部件查询和调用。提供了强大的数据查询功能,用户可以按照多种方式在系统内查询数据。
数据访问安全管理
提供了灵活而强大的访问授权管理,可以满足不同级别的权限管理需求,同时,根据系统提供的系统操作日志,可以对用户的数据操作行为进行追溯和监控。不同类别的对象由不同的策略控制其生命周期机制。不同生命周期状态对不同的人员、角色、组织进行授权。
与其他系统的集成接口
在Teamdesigner提供嵌入式菜单,在CAD环境中直接进行图纸和EBOM数据的管理。在CAD环境中直接保存/读取ENOVIA中的图纸。
在SolidWorks环境中直接保存/读取ENOVIA中的数据,三维数模结构与EBOM的同步。
与CAPP接口,EBOM在ENOVIA系统中发布后,通过接口程序自动传递给天河CAPP,打通设计、工艺系统化数据通道,消除信息孤岛现象。
与业务流程系统接口,生产、制造、质量管理流程平台通过集成接口直接在流程中访问ENOVIA中的产品数据;可以通过URL链接的方式将ENOVIA中的产品数据嵌入到业务流程系统中。
4.效益分析
公司通过该项目的实施,建立了产品研发到制造的统一平台;实现了企业新产品转产周期比原来缩短10%,对企业快速占领市场发挥了重要作用;通过变更流程控制,提高产品数据的更改质量,从而减少更改成本,减少更改失误,提高产品质量,变更量减少25%;技术人员查找产品数据的时间由几小时缩短到几分钟。通过“通用化设计”提高了零件的重用率20%。
