您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
汽车车门玻璃导轨件冲压成形回弹补偿研究
发布时间:2015-07-13 作者:张得良 夏琴香 王霆 赵学智 陈志平  来源:互联网
回弹是板料成形中不可避免的现象,有效减小回弹量是制造合格零件的保证。利用软件Dynaform对汽车车门玻璃导轨的成形过程和回弹进行了数值模拟,并对回弹产生的原因进行了合理的分析。
    2.3 回弹补偿工艺方案
    基于前文中回弹卸载后结构件与理想结构件的对比分析,确定采用图10的模具补偿方案。运用Dynaform软件对该导轨结构件进行级进冲压成形数值模拟,确定出结构件最优的冲压工艺方案,获取回弹仿真分析结果,然后与理想结构件进行对比分析,判断零件是否满足精度要求,如果零件误差超出了公差范围则要对模具补偿。然后利用新生成的曲面进行再模拟及回弹仿真分析,验证模具补偿是否正确,直至获得公差范围内的回弹量。
回弹补偿解决方案流程图
图10 回弹补偿解决方案流程图
    导轨结构件回弹量可以通过结构设计和成形工艺进行控制,但是该件最大回弹量较小(<1mm),难以从成形工艺上减小,确定采用模具补偿减小回弹量。模具补偿确定采用节点对称的方法,即补偿后的节点与回弹后的节点关于回弹前的节点对称。如图11所示,1、1'、1″分别为回弹前、回弹后和补偿后的节点位置。由于该零件中间段回弹量最大,两端回弹量均在0.3mm以下,所以本文仅针对模具中间段C处型面进行了几何补偿。
补偿方案示意图
图11 补偿方案示意图
3 回弹结果分析与对比
    图12为模具补偿后得到的零件图。将补偿后得到的工件和理想工件进行对比分析,在回弹严重的A端、B端和中间段C处,抽取了图12中所示的7个节点进行了回弹量测量。由图可知,经过模具补偿后,A端和B端回弹量小于0.3mm,C处回弹量由0.67mm下降到0.127mm,工件的成形精度得到了明显的提高,满足了精度要求。
模具补偿后的零件图
图12 模具补偿后的零件图
    图13为模具补偿后截面Ⅲ-Ⅲ的回弹示意图,由图可知,模具补偿后工件在截面Ⅲ-Ⅲ处的回弹量较小。为观察截面Ⅲ-Ⅲ在模具补偿前后的回弹量变化情况,沿补偿截面选取16个参考节点(图13),对其补偿前后的回弹量进行测量,结果如图14所示。可以看出:回弹量从节点16到节点1回弹角度不断增大,回弹量呈逐渐递增趋势,模具补偿前截面Ⅲ-Ⅲ边缘处(图13中点1位置)的回弹量最大,约为0.67mm;模具补偿后工件的回弹量均在0.2mm以下,且变化较平稳,工件的成形精度较补偿前得到明显提高。
补偿后截面Ⅲ-Ⅲ处的回弹示意图
图13 补偿后截面Ⅲ-Ⅲ处的回弹示意图
节点相对位移曲线
图14 节点相对位移曲线
4 结论
    (1)回弹分析采用静力隐式算法,计算精度高,能够准确地模拟结构件的回弹量。
    (2)板料在经过卸载、切边后产生了较严重的回弹现象,在板料的边缘处回弹量较大,最大值达到0.67mm。
    (3)采用节点对称的方法对模具进行补偿,使零件误差由0.67mm下降到0.3mm,回弹量减少了近60%,满足了零件的精度要求,验证了此回弹补偿方法的可行性。
