2.2 回弹结果分析
图5为该导轨结构件切边后的回弹分布图。Z轴负向为工件的冲压方向,定义沿Z轴正向的回弹量为正值,反之为负值,由图可知,工件在A、B两端有轻微向上翘曲现象,回弹量在0.3mm公差范围内;工件在中间段C处回弹量较大。因为该工件为尺寸较大的拉深弯曲件,较易产生弯曲回弹,故分别沿X、Y轴对工件剖切(图5),通过对比回弹前后的截面,更直观地观测工件的回弹情况。图6为截面Ⅰ-Ⅰ处的回弹示意图,由图可知,工件在该截面的回弹量较小,约为0.17mm,小于0.3mm,不影响装配精度。图7为截面Ⅱ-Ⅱ处的回弹示意图,由图可知,截面的右半部分有明显的回弹现象,最大值发生在端点f处,f经切边卸载后移动到f',回弹量约为0.67mm,大于0.3mm,不满足零件的成形精度要求。故只需对中间段C处进行模具补偿,即可使该处回弹量减小,满足精度要求。
图5 切边后回弹分布图
图6 截面Ⅰ-Ⅰ处的回弹示意图
图7 截面Ⅱ-Ⅱ处的回弹示意图
图8和图9分别是工件回弹前和回弹后的应力分布图。由图8可知,工件的上、下表面在成形过程中均受拉应力,且中间段C处上表面受到的拉应力最大。由图9可知,切边卸载后,工件仍受拉应力作用,对比卸载前的应力分布图可知,中间段应力减少量最大,导致工件C处上表面收缩,下表面伸长,使表面严重向上翘曲,产生了较大回弹。
图8 回弹卸载前上表面
(a)和下表面 (b)的应力分布图
图9 回弹卸载后上表面
(a)和下表面 (b)的应力分布图
