模具零件加工过程中,需要电极与刀具加工的配合来实现零件的各种形状,使用五轴加工可以有效地减少电极数量。
产品设计决定了模具设计,进而决定了各零部件的形状。产品设计时主要依据客户要求,讲究外形美观,细节精致,使用方便,这样就给模具零件加工提出了更高的要求。如图5 所示零件侧壁上有一小台阶,三轴加工时无法加工到位,必须配电极进行电火花清根,图5(a)所示为加工电极,电极外形尺寸103mm×28mm×184mm,加工费时。采用五轴加工,选择合适的角度,如图5(b)所示,侧壁台阶可完全铣出,无需电火花加工。
成型塑件圆角处的型腔加工也是注射模中极为常见的,加工时称为“清根”。清根时根据零件圆角半径选择合适的刀具,常用小直径刀具加工,受长径比限制,刀具长度有限,某些较深的型腔圆角处三轴加工无法加工到位,只能借助电极清根。图6(a)所示为三轴加工所需清根电极,图6(b)为五轴加工清根刀路示意图。表2 为图6(a)的清根电极尺寸,电极外形尺寸较大,加工费时。表3 为二者所需流程和时间的对比分析。由表3 可见,使用五轴加工清根,加工流程简单,时间短,能有效缩短模具生产周期,节省人力和设备的使用。
