您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
导轨铣磨专用机床数控系统的设计与实现
发布时间:2014-09-27 作者:刘德刚 吴兴群 蒋 威  来源:万方数据
关键字:导轨铣磨 机床 数控系统
大型龙门式数控机床所用的纵向导轨制造工艺复杂,其加工是机床生产中的瓶颈环节。导轨铣磨专用机床可一次性铣削导轨的四个工作面,也可以同时磨削导轨的三个工作面,提高加工效率。针对此专用机床,设计并开发了数控系统。依据专用机床的机械结构,结合实际加工经验,设计出了铣削与磨削的自动加工工艺。铣削粗加工可以一次铣完所有加工面,磨削精加工需要多次走刀与进刀后才可以完成加工。数控系统采用上位机与下位机协同的架构,上下位机之间通过串口,按照通讯协议进行信息传递。下位机实现了 12 个单轴的控制,并测控多个 IO 口,软件中实现了监控功能与通讯模块。上位机软件利用面向对象设计技术,开发出图形化人机界面,通过下位机实现对机床的控制。系统在某切割机厂成功应用,结果表明导轨铣磨专用机床的加工效率及易用性比常规方式有较大提高。
  1.2 下位机软硬件设计
  硬件电路控制系统主要包括电源管理、限位开关信号输 入、串口通讯、电机控制和外部存储器。STC12C5A60 单片机是控制系统的核心,单片机通过I/O 口控制三个铣刀和三个磨刀的转动和移动,接收限位开关信号输入,并控制平台的移动。如表 1 所示。
表 1 系统 IO 清单
系统 IO 清单
  硬件电路中 IO 口众多,其中伺服电机的控制是关键部分。伺服电机控制加工轴的进给运动。一般伺服电机有三种控制方式: 速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。本系统中,伺服电机带动相应刀具移动到特定的位置,选择位置控制方式,通过输入脉冲的方向来确定转动的方向,通过脉冲的个数确定移动的距离。
  下位机的软件主要包含两个子系统。一是实现基本的 IO 功能,获取传感器信号,控制输出口输出,实现对伺服电机的控制。二是实现通讯协议逻辑,解析上位机通过串口发送过来的命令,根据命令执行控制功能,反馈结果给上位机。
  1.3 上位机软件设计
  上位机软件通过人机界面获取用户的输入,通过串口与下位机通讯,利用下位机控制机床实现相关功能,实时获取下位机上传的信息,在界面上显示,并进行相应处理。
  上位机软件功能包括参数设置、手动加工、单独铣、单独磨、自动铣磨等几个子系统。参数设置中对进退刀量等几十个参数进行设置,参数设置后可以备份与恢复。手动加工主要通过每个轴的单轴运动和每个
  磨刀的单独走刀过程来实现对导轨的手动加工,适合机床的调试和在加工完成不满足要求时的补充加工。单独铣可完成铣削加工。单独磨可完成磨削加工。自动铣磨可以一次性完成铣磨加工。
  上位机软件采用面向对象设计技术,利用模块化方式,将系统设计为多个开发模块,图 2 为系统的UML 组件图。界面开发利用 MFC 类库。串口通讯基于 MSComm 组件开发。
系统组件图
图 2 系统组件图
  铣磨工艺组件是上位机软件的核心部分,实现自动铣削与自动磨削的加工逻辑,通过下位机控制设备完成加工。
  铣削通过三把铣刀完成。立铣刀是一个双层铣刀,上层铣刀用来铣导轨的上表面,下层铣刀用来铣齿条槽。左右卧铣刀分别用来铣削导轨的左右侧面。三个铣刀都是一刀铣完整个平面,并且只铣削一次。铣削加工程序流程如图 3 所示。
铣削程序基本流程
图 3 铣削程序基本流程
  磨削通过三把磨刀完成。卧磨刀用来磨削导轨上表面,左右立磨刀用来磨削导轨左右两侧面。磨刀每一次的进刀量比较小,需要多次进刀,才能完成磨削加工。磨削加工程序流程如图 4 所示。
磨削程序基本流程
图 4 磨削程序基本流程
  由于砂轮在磨削过程中存在损耗,系统内置补偿算法,由用户调节补偿系数,每一次走刀,系统自动进行微小进刀,补偿磨损量。
  1.4 通讯协议设计
  上位机与下位机之间必须定义严格的无二义性的通讯协议,才能协同工作。面向机床铣刀,定义出系统中主要的刀具名称,分别为上铣刀、左铣刀、右铣刀、卧磨刀、左立磨刀、右立磨刀,平台朝前移动为前进,朝后移动为后退。每条命令,第一个字节为命令字,命令字大于 A0。如果带有参数,则附加两个 BCD 码字节。移动数据以 mm 为单位,进刀量和补偿量以 μm为单位,均为绝对坐标。起始点为绝对坐标零点。协议中设计了 62 个命令字,通过这些命令,上位机可以通过下位机实现各种控制功能,并可以从下位机获得反馈信息以及限位开关状态信息等。
