您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
新型窄轨电机机座数控加工工艺
发布时间:2014-09-17 作者:王天全 丽杰  来源:万方数据
关键字:数控 加工 电机机座
本文介绍了一种在双杆镗上加工窄轨电机机座的新型数控加工工艺,通过使用新型工装,使双杆镗能够完成窄轨电机机座数控加工。该工艺可解决现行工艺中加工精度过于依赖机床精度,降低加工成本,提高生产效率。
2.使用双杆镗数控加工的新型工艺的介绍及优势
  双杆镗是一种专用设备,在以前带抱轴的产品数控加工中大量应用,可在一次装夹状态下完成止口轴线和抱轴轴线的数控加工,由于机座两端止口和两端的抱轴在一次装夹状态下完成(不像在卧式加工中心上需要掉头加工),所以机座两端止口和两端抱轴的同轴度容易保证,且受机床精度影响较小(工艺上俗称一刀活)。但从没有在窄轨车机座数控加工中使用,主要原因是:窄轨车两个轴线(机座止口轴线和抱轴轴线)距离太近(一般小于400mm,甚至到300mm),双杠镗两个镗杆的间距不能调节至这么小,无法在一次装夹下同时完成对两个轴线的数控加工。
  为了克服双杆镗的自身缺陷,在新工艺中采用先数控加工机座止口轴线,完成机座其余必要的数控加工后,然后以机座止口为定位基准,再加工抱轴轴线。这种工艺的难点是:①如何保证抱轴轴线与止口轴线的平行度;②如何保证抱轴轴线与止口轴线的间距;③如何保证两轴线与机座内腔的夹角。
  为了解决上述问题,采用了一种新型工装,该工装的主要组成部分为:①工艺轴,该工艺轴带两个定位止口和两端轴伸,工艺轴的定位止口用来和机座上已数控加工的止口配合,轴伸用来和导轨上定位孔配合。②两端微型导轨,导轨上带有内和工艺轴轴伸配合的滑块,滑块可以在导轨上调节,调节滑块和基准孔的距离,调节好后可以用滑块上带的锁紧螺栓将滑块固定在导轨上。③基准孔,使用时将该基准孔调节至与双杆镗的镗杆同轴。④内腔校正基准,通过设定标准角度板,校正机座内腔,保证两轴线与内腔的夹角。
  下面结合附图对工装的原理和使用进行说明。
新型工装的主视图与右视图
附图一:新型工装的主视图与右视图
新型工装的原理图及控制参数
附图二:新型工装的原理图及控制参数
  附图一中:1-工装底板;2-带有导向槽的左、右支撑;3-左、右抱轴基准;4、5-可沿导向槽滑动的左、右滑块;6-控制工艺转轴沿滑块轴向位置移动的调节装置;7-控制滑块沿径向位置移动的调节装置;8-工艺转轴;9-压板,与滑块配合可将工艺转轴抱紧;10-用于校正机座内腔的角度基准板。
  附图二中: 11-牵引电机机座的主轴线,即工装安装工艺转轴的轴线;12-牵引电机机座的抱轴孔轴线,即工装的左、右抱轴基准轴线;13-牵引电机的内腔主机面。
