4.常见故障案例分析
下面具体对以9XX的数字形式显示在数控系统显示屏上的常见故障进行分析处理:
(1)900故障。系统ROM奇偶校延错误报警。系统开机时,FROM/SRAM以及DRAM工作过程,出现900报警号,大多数是FROM故障,主要故障原因:存储卡坏了;FROM存储内容丢失或是破坏;主板故障。一般是存储卡故障,若更换存储卡,故障未解除则为主板故障。此类报警故障不易产生。
(2)912—919故障。系统动态存储器DROM故障。系统开机启动时,存储在FROM中的内容登录到动态存储器DROM过程中产生错误发出该类报警号。属于硬件故障,处理方法是更换CPU卡或母版(主板)。
(3)910、911、935故障。SRAM故障,在静态存储器 SRAM中存有系统参数、加工程序、螺距补偿等参数,当出现以上报警时,说明SRAM存储的参数存在故障。常见故障原因:电池电压不足;系统参数不全;或有干扰。系统存储用电池为3V锂电池,主要是作为SRAM参数存储备份之用。当3V锂电池电压低于2.6V时显示“BAT”给用户,表示该类故障是电池电压不足报警,用户应该及时正确地在系统通电状态下更换系统电池,以免参数丢失。若故障原因是系统参数不全引起则重新安装SRAM参数即可。
(4)920故障。该故障与轴卡有关,用于监控轴卡与CPU卡。常见处理方法:检查伺服模块连接处光缆是否接触不良;重装与轴控制有关的系统参数。
(5)926故障。系统FSSB报警,该故障常常发生。故障原因:光缆故障或某个放大器坏了。一般处理方法:检查放大器与放大器之间的连接光缆是否接触不良。
(6)930故障。该故障属于数控系统外围故障,一般是CPU死机现象,处理方法:重启系统多次。
(7)950故障。PMC系统报警,属于外部故障。故障原因:I/O Link总线通讯不畅;信号短路;保险烧坏。
(8)951 故障。系统的主CPU工作时随时监控PMC的运行状况,当检测PMC控制有问题时产生该报警。主要故障原因是PMC控制回路有问题,需要更换母版。
综上所述,常见的9XX报警可概述为四种:系统存储卡有关的报警故障900、910、911、935、912—919;轴卡相关的报警故障:920、926;CPU相关的报警故障:930;PMC相关的报警故障:950、951。快速准确地根据系统报警号进行系统故障诊断,是数控系统正常启动稳定运行的保证,也是数控机床完成实时化准确控制的有力保障。
