您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
CNC机床伺服驱动系统的自动升降速处理
发布时间:2014-09-07 作者:张洪兴 聂秋根 袁 坤  来源:万方数据
数控机床在启动、停止或切削加工过程中改变进给速度时,由于伺服驱动元件的响应频率跟不上微机插补运算所输出的进给指令信号频率,而容易产生失步或超程,直接影响加工精度。本文较为详细地分析了以步进电机或交直流伺服电机作为伺服驱动元件的开环、闭环(半闭环)控制系统中产生以上问题的原因,介绍了为解决以上矛盾所采取自动升降速处理的原理、方法和步骤。
4 闭环(半闭环)控制数控机床的自动升降速处理
  闭环(半闭环)控制数控机床常采用交直流伺服电机作为伺服驱动元件,其自动升降速处理的方法与开环控制不同。
  4.1 自动升降速处理的过程
  若系统采用/时间分割法0进行插补(如FANUC7M系统),它是将加工程序段的增量以下ms为单位时间分成若干个小段,每次插补进给一小段。其一次插补处理分为四个阶段:即速度计算-插补运算-终点判断-进给量变换。其自动升降速处理的过程如下。
  (1)根据NC程序设定的工作方式(如是快速进给,还是切削加工进给)及速度指令F计算每8ms时间内的瞬时进给量fi,即瞬时进给速度。
  (2)按瞬时进给速度fi进行插补,得到各轴的瞬时位置指令值Doi。
  (3)将各轴的瞬时位置指令值Doi的大小变换为瞬时速度指令电压值Vpi。
  (4)由瞬时速度指令电压值Vpi的大小控制伺服电机的旋转速度。
  4.2 自动升降速的处理方法
  根据以上分析可知,自动升降速处理的关键是怎样计算伺服驱动系统在启动、停止及切削加工过程中改变进给速度时,每8ms时间内的瞬时进给速度fi。
升速处理程序流程
图6 升速处理程序流程
降速处理程序流程
图7 降速处理程序流程
  1)稳定速度fs
公式
  稳定速度是指处于稳定状态时,每插补一次(即8ms)的进给量。计算公式为
  2)系统不同进给状态时,两种速度之间的关系
  当系统处于稳定进给状态时fi=fs;
  当系统处于升速进给状态时fi<fs;
  当系统处于减速进给状态时fi>fs;
  瞬时速度fi是指系统每8ms的实际进给量。
  3)升降速时的加速度a
  当系统启动、停止或切削加工过程中改变进给速度,即系统升速时,加速度的计算公式为
公式
  4)升速处理
  当系统启动或进给速度增大时,需增大瞬时速度值。计算公式为
公式
  程序用这个新的瞬时速度fi+1按3.1所述的自动升速处理过程,使交直流伺服电机加速,并重复以上过程,直至fi+1=fi升速处理结束。升速处理流程如图6所示。
  5)降速处理
  系统每进行一次插补计算,均需进行终点判断,计算出加工点与终点的瞬时距离si,检查是否已到达降速区域s,若si≦s,则应设置降速标志,开始进行降速处理。
  降速区域s的计算公式为
公式
  新的瞬时速度计算公式为
公式
  程序用这个新的瞬时速度fi+1按3.1所述的自动降速处理过程,使交直流伺服电机减速,并重复以上过程,直至si=0,降速处理结束。降速处理程序流程如图7所示。
