4 现场调试中关键技术的开发与应用
(一)全闭环位置环设置和补偿
在该项目中 X1、X0、Y、Z 轴配置了距离编码光栅尺,B 轴配置了角度编码器,即参与插补的四个轴实现了全闭环控制,通过摸索,形成一套简单而又行之有效的控制方法:
1、全闭环位置控制电气设置
全闭环位置环设置与半闭环相似,主要是对轴参数进行设置,在设置时需注意的是指明所激活的位置环是第二位置环,并正确输入反馈类型及极性,设置完成后,不需要回零减速开关,可进行正向或负向回零,对于采用了距离编码的光栅尺,轴只需要移动相邻的两个零脉冲以上的距离,系统便会找到零点。这种回零方式简单、灵活、可靠。
2、全闭环位置环补偿
通过激光干涉仪的测量,发现各轴(光栅尺)有“缩水”现象,大约为 0.01mm,为了提高设备精度,有必要对全闭环位置环进行补偿。由于采用的数控系统不同,补偿方法也不同,以往我们只对FANUC、INDRAMART 数控系统进行了补偿,对于西门子数控系统的补偿还是第一次。具体方法为:
1> 由于补偿参数的修改,可能造成 NC 系统内存的从新分配,所以在进行补偿前应进行系统参数、补偿数据、驱动参数等备份;
2> 修改参数 MD38000,设置补偿点,将参数MD32700=0,允许写入补偿值;
3> 将 NC 中相应轴的补偿文件 ARCHIVE 到硬盘中;
4> 将此文件拷贝到零件加工程序目录下;
5> 打开此文件,删除文件题头,将补偿数据逐个输入;
6> 设备重新回零,并运行该零件加工程序;
7> 将参数 MD32700=1,使补偿值有效;
8> 设备重新回零,补偿完成。
通过补偿,各轴的移动精度都有所提高,为:小于 0.01mm。
(二)龙门轴的控制方法和应用
为了提高 X 轴移动速度,X 轴由 X1、X0 两个伺服电机驱动,其中一个是主动轴,另一个是从动轴,它们有各自的位置环(光栅尺)反馈,为了使它们能进行龙门式的同步动作,关键是要解决回零的问题。龙门轴的回零与其它轴的回零有所不同,通过摸索,主要有以下几个过程,在此进行总结:
1、主动轴回零:回零过程与非龙门轴一致,即:对主动轴发出回零命令,主动轴就按设置好的回零方式进行回零,同时从动轴与主动轴同步运动;
2、一旦主动轴回零完成,从动轴自动开始回零,同时,主动轴与从轴同步运动;
3、当主 / 从轴均完成回零后,它们需要进行同步,如果此时主/从零点之间的距离值小于参数MD37110 中的数据,则同步自动完成,否则需进行下一步;
4、将主 / 从之间的差值输入到主动轴的参数MD34090 中,使参数激活;
5、重新回零,主 / 从动轴重复上述 1~2 步,同步自动进行,则回零完成。
(三)第三方主轴的应用
在本项目中,采用的是瑞士 CYTEC公司的电主轴,其额定功率为 34KW,专为汽车工业中高效率节拍生产设计,适用于铣削、钻削和攻丝等加工。由于它是非西门子公司产品,则要保证电主轴的各项电气参数与西门子驱动和系统匹配,主要的电气参数是电主轴的额定电压、阻抗、频率以及温度传感器、编码器信号等,下表是电主轴的电气参数:
将以上电主轴参数和其它相关共 30 多个参数输入到系统驱动参数中,进行试运行,将主轴速度由低逐渐向高调整,观察驱动器输出的情况,调整主轴速度环增益,使驱动输出在一定范围内达到平稳,即可。
5 结束语
通过对高速加工中心的第二轮开发,更换了控制系统,在设计和调试中,解决了第一轮开发存在的 Y 轴响应低等诸多问题,掌握了西门子840D中关于驱动、电源选型、龙门轴控制、第三方主轴控制等高速加工中心特有的控制方法,为我厂在后续项目的设计和开发上提供了技术储备。
