(一)计算轴连续馈入功率:
通过下表可计算出各轴的输出额定功率
根据电源模块工作特性,输出额定功率在1.8~8.8KW 的轴为 B 轴和刀库 STK 这 2 个轴,B轴的进给系数为 0.38,刀库的进给系数为 1;输出额定功率在 8.8~27KW 的轴为 X1、X0、Y、Z 这 4个轴,它的进给系数为 0.38;则所计算出来的进给轴连续馈入功率:
P2 =(3.570.38 +4.8 * 1 +(10.5 +10.5 +14.7 +10.5)70.38)71.1=26.05KW
而 主 轴 的 连 续 馈 入 功 率 :P3 =1.25734 =42.5KW则总系统连续馈入功率 P4=P2+P3=68.55KW
(二)计算轴峰值馈入功率
通过下表可计算出各轴的峰值功率
总系统连续馈入功率 P6=P5+P3=126KW
分析:通过以上计算,可以看出:电源模块的选择应满足:
连续馈入功率> 68.55KW (P4)
峰值馈入功率> 126KW (P6)
结果:选择了电源模块的连续馈入功率为80KW,峰值馈入功率为 131KW,满足以上使用要求。
(三)检查允许的电子和功率供电能力
虽然通过以上计算,所选择的电源在强电回路满足使用要求,但还需进行其电子回路和功率部件回路供电能力的检查,如果能力不够,必须采取措施,保证系统可靠地运行。下面是电源供电能力的计算:
系统规定:T-EP 必须小于 8,T- AP 必须小于17,而以上计算结果均不满足这一条件,在该系统设计时,采用一块监控模块,来分担系统对电子回路和功率部件回路电源管理的压力。具体做法是电源模块在电子线路上只带主轴和 Y 轴,其余的轴由监控模块供电。如下表计算:
由电源模块带的轴配置计算:
由监控模块带的轴配置计算:
通过以上措施,完全满足系统要求,保证了系统可靠、稳定地运行。
需要说明的是:在 Y 轴电机和驱动的选型上,对其扭矩提升了一档,电机最大扭矩为70NM,驱动输出最大电流为 112A,较好地解决了以往 Y轴响应低的问题。
3 软件标准化设计:
软件设计主要是指 840D 数控系统的 PLC 程序设计,在该项目中,对其中关键程序进行了标准化设计,主要是将主轴和进给轴分别编写相应的标准功能块 FC,对西门子提供的手轮功能块做适应性的修改和扩展,为该系统软件标准化设计作出努力。主要的做法是:围绕轴使能、轴禁止、进给倍率、位置环激活等内容,用形参(符号)进行编程,组织其正确的逻辑关系和时序,当对轴编程时,只需调用此功能块,并对相应的形参赋值,以下为标准功能块的一部分:
FC100:
L #NUM_AXE
+ 30
T #NUMDB
OPN DB [#NUMDB]
A M 0.1
= DBX 1.7 // 倍率激活
A #B65
= DBX 2.1 // 控制器使能
A #B663
= DBX 21.7 // 脉冲使能
A #FC_REF
= DBX 12.7 // 回零减速开关
A #FCHARD_P
= DBX 12.1 // 正向硬超程开关
A #FCHARD_M
= DBX 12.0 // 负向硬超程开关
以 上 #B65、#B663、#FC_REF、#FCHARD_P、#FCHARD_M均为符号,对它们进行相应的赋值,就可对各个轴进行控制,大大简化了控制程序,该程序运行良好。
此外,对移动手轮的控制程序进行优化和扩展,它可应用于所有该类型的手轮,对其它数控系统的应用也有借鉴意义,即移动手轮的控制程序已实现了标准化。
