您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
智能移动设备的数控系统开发
发布时间:2014-08-22 作者:高荣 王治森 董伯麟  来源:万方数据
关键字:数控系统 移动设备 CNC
将智能移动设备引入到车间数字化制造环境。研究了一种能够支持协同制造和系统集成的数控系统。。建立了数控系统模型,定义了功能模块,按其运行模式建立了原型系统,解决了数控系统的人机接口、程序编译、程序处理、参数设置和修改等关键问题。这种具有移动获取信息功能的数控系统,能够实现车间系统集成,具有良好的开放性,支持系统跨平台无缝集成,支持人机协同制造。支持基于互联网的协同制造和全球制造。
3 数控系统运行模式
  Pocket PC作为数控系统具有移动控制器的特性,它以移动客户端/Web服务器的模式运行,作为一种智能客户端,它能充分利用W eb服务所提供的信息。Web服务是应用程序通过内部网或因特网发布和利用软件服务的一种标准机制。这种模式下,Pocket PC采用本机代码+Web服务方式。通过Web服务调用,Pocket PC可以调用其他数字化制造一设备上的功能,通信模型如图4所示。
图4掌上数控系统通信模型
图4掌上数控系统通信模型
  Pocket PC主要完成加工程序代码编制、仿真、机床调整、参数设置等工作。在这种模式下,数控系统大部分操作将在具有移动特点的Pocket PC上进行,Palm CNC的软件结构如图5所示。
Palm CNC软件
图5 Palm CNC软件结构图
  对于任何W eb服务器上提供的Web服务,只要连接到Www互联网并且取得访问这些Web服务的远程主机的权利,均可以通过HTTP方式接受这些Web服务。由于Pocket PC也是通过HTTP方式访问数字化制造设备,所以虽然未经过WWW互联网,通过授权,Pocket PC也能够访间Web服务。
  通过引用Web服务的UF2L地址,Pocket PC获得了Web服务的Web引用(或称代理)。现在,Pocket PC便可通过代理调用数字化制造设备上的Web务。通过WWW互联网,其他计算机可以通过UI7I7I发现并调用这些Web服务。下面为数字化制造设备的Machine Parameter类在Pocket PC上的代理类。
数控代码
数控代码
