3、对多主轴的控制
3.1、840D对多主轴变量的定义
在现有的数控系统中,一般都提供两种主轴控制方式:(1) 由NC 直接控制主轴,在NC 内部译码主轴旋转方向M03、M04、M05 及编程速度, 再经主轴指令值的输出口驱主轴伺服单元(或变频器),从而实现主轴转速控制。(2) 由PLC 控制主轴:由NC 发出主轴速度和旋转方向的控制命令,以数据形式编译后存放在PLC 用户数据区,经过处理再把数据返回到NC,驱动主轴伺服单元。
通过NC 直接控制主轴,简单方便,但不能实现复杂的控制要求。通过PLC 来控制主轴,可以加进人为控制要求,对主轴可做更多处理。所以,多主轴控制可以通过PLC 来实现。在西门子840D 数控系统中,采用PLC 控制主轴,相关变量的含义如下:
VITBR 地址为%R1C.W,主轴速度参考值, 包含了在相应转速范围内(由机床参数设置M 40~M 45 的范围) 的速度参考值。零件程序中没有M03 或M04 时该值为0。
COMBR 地址为%W23.0, 主轴控制使能位。
C_ VITBR 地址为%W24.W , 主轴速度设定值, 第 15 位为符号位。
CRMg 地址为%W100.5,PLC 用户程序中的M 功能执行情况的标志位,CNC没有对每个M 功能执行情况设置单独标志, 而是使用同一的标志CRMg(g 表示轴组号, 1~8)。当CRMg为0 时该段程序的未执行部分不被执行, CNC 等到CRMg为1 时, 零件程序中的后续指令方可执行。
3.2、通过PLC 实现多主轴控制
多主轴控制的基本思想是:在系统只提供一个主轴控制通道和S 字地址时, 第二主轴的控制必须借用系统提供的主轴控制通道和S 字, 在 PLC 用户程序中将其读取, 并做转向处理。而且第二主轴的控制命令中具有M 03鰙M 04 和S 值时才能输出。
零件程序格式设计如下:
M 201 (M 202) [M 40~M 45 ] M 03 (M 04) S ;
M 201 (M 202) M 05;
其中,M 03 为主轴正转指令;M 04 为主轴反转指令;M 201 为第一主轴选择指令;
M 202 为第二主轴选择指令;M 40~M 45 为速度范围选择指令,为可选指令,在 M 202 时无效。
一般 CNC 系统没有提供第二主轴输出接口和驱动单元,但是一般的CNC 系统都提供了模拟量输进/输出口,所以第二主轴输出可以放在模拟量输出口,采用变频器控制。第二主轴的倍率输进也放在模拟量输进口。这些也要由PLC 用户程序完成。通过PLC 实现多主轴控制的原理框图如图2。
