随着时代的发展,数控机床技术发展迅速,运用范围越来越广泛,而配合数控机床的系统程序却与之相违,未能迅速的发展,所以选择一款发展较为迅速且稳定的系统与之相配,显得尤为重要。本文将介绍关于840D数控系统与Win7系统的数据传输与共享的具体操作步骤。win7系统虽然在一些软件的兼容性方面可能还会有些问题,但这并不能阻碍它成为当代电脑系统的主流数控机床的执行程序主要是在电脑上编写,编写完毕后拷贝CF卡内,再将程序拷入数控机床内让机床去执行,在这个过程中,程序通过CF卡传输,会增加无谓的时间消耗,如果程序有误,想要修改会极其不便,费时费力。而且CF卡及其他转录工具,是中间载体,增加文件的丢失或损坏的可能性,一旦损坏,难免造成数据的丢失造成不必要的麻烦,本文所介绍的840D数控系统与Win7系统的数据传输,是直接通过双绞网线,将PC与数控系统直接相连,这样的方式能使编写好的程序直接传入数控系统,将减少数在传输过程中据损坏或丢失的可能性。并且提高了文件传输效率,减小了数据损坏或丢失的可能。
1.准备工作
准备双绞线网线一根,用来俩接机床与PC机,长度应大于3m,方便操作并且防止因为网线接口松动,导致数据传送出现异常的现象发生。还需要PC机一台(Win7系统),方便操作,并且关闭Win7和杀毒软件防火墙。
2.VDW-320机床侧参数配置
VDW-320配备的系统为SIEMENS公司的sinumeric 840数控系统,其后台系统为WIN NT 4工作站,因此机床的组网主要是围绕WIN NT系统和PC的WIN7系统进行设置。机床侧参数配置操作步骤如下:
2.1 进入WIN NT系统
(1)打开840D系统电源,在启动界面,在提示选择操作系统时按向下光标键进入操作系统选择列表。
(2)进入操作系统选择界面,选择第4个选项Start Windows后,选择第1个tandard Windows选项进入WIN NT4系统。
(3)840D系统显示过程画面,开始进入WIN NT系统。
(4)系统进入输入密码界面,输入用户密码“SUNRISE”。
(5)进入系统后,显示WIN NT系统桌面,表明系统切换成功。
2.2 创建WIN NT用户
步骤如下:
(1)在开始菜单,选择WIN NT用户管理器(也可直接在程序运行框运行WIN NT用户管理器)。
(2)在用户管理器重新建一个WIN NT用户,本例起名为SSG,该名称应该与PC机的计算机名一致,才保证数据能够复制和传输。
(3)指定新建的用户所在域,本例中SSG位于Power User域中。
(4)由于只通过共享域是不能够实现文件的复制和共享的,所以还要指定Power User域的权限,本例中设置其为允许该域中的用户通过网络访问WIN NT计算机。如图1所示。
2.3 共享WN NT 840D系统文件夹
共享WIN NT 840D,数控系统的主程序都放在840D系统安装目录下的dh文件夹下的mpf.dir中,因此需共享该文件夹,才能达到文件复制和传输。
2.4 配置WIN NT网络
将WIN NT网络的IP地址进行配置,本例配置如下:
(1)IP地址:1.1.1.0
(2)子网掩码:255.255.0.0
配置界面如图2所示。
3.PC侧参数配置
3.1 设置计算机名
将计算机名配置为WIN NT域中包括的用户名,为和前面设置WIN NT系统的用户名一致,本例中将PC机的用户名更改为SSG。相同的用户名是文件共享的前提。
3.2 设置PC机IP地址
设置PC机的IP地址时,需要和840D WIN NT系统的网络IP和子掩网码相互对应,使其与WIN NT系统IP及子网掩码相同。
(1)打开WIN7系统控制面板,选择所有控制面板项。
(2)打开网络和共享中心,点击本地连接。
(3)打开本地连接后点击属性,则可看到Internet协议版本(tcp/IPv4)
(4)打开协议,并点击使用下面IP地址,进行IP及子网掩码输入。设置如图3所示。
4.VDW-320与PC连接
4.1 硬件连接
将SIEMENS 840D系统和PC机的网口用准备好的双绞网线进行连接。
4.2 配置高级共享参数
在数控系统的建网对接中。PC机与数控机床进行数据交换时除了要遵循网络传输层的TCP协议进行数据通信,还要在应用层制定一个PC机和数控机床都认可的协议,通过这种协议,双方就可以对所要发送和接收的信息进行一致的解读和执行,也就有了如下操作,即WIN7系统高级共享设置。包括关闭公用文件夹共享(登陆到此计算机的用户仍然可以访问这些文件夹)和为使用40或56位加密的设备启动文件共享。
4.3 WIN7访问840D WIN NT系统
完成高级设置后,打开WIN7网络和共享中心,双击WIN NT系统PCUxxxxx,在弹出页面中输入用户名AUDUSER和密码SUNRISE。
4.4 WIN7和840D系统程序数据传输
打开WIN NT共享中的dh文件夹,将要加载的程序,复制到其下的mpf.dir文件夹中,当WIN NT显示复制成功时,则表明数控程序传输成功。
5.结论
本文介绍了西门子840D数控系统与PC(Win7系统)之间的数据传输方法,在仅需要网线电费基础上,通过对机床以及电脑参数的设置,使Win7系统与西门子840D数控系统达到共享文件的目的,使数据的传输简单了不少。详细介绍了840D数控机床与WIN7系统数据的传输和复制操作步骤,对于840D控机床与其他操作系统的连接提供了参考。
