④ 同上选定选项,直到最后一级菜单,菜单窗口将显示参数块参数名称和参数值,例如在坐标轴参数菜单中选择轴0会显示在轴参数轴0窗口,使用↑、↓、←、→、PGUP、 PGDN等按键使蓝色光标键移动到要查看或设置的参数。
⑤ 继续使用↑、↓、←、→、PGUP、PGDN键和其它键,在该窗口中的蓝色光标条移动到其他的参数来查看或设置,重复步骤⑥,直到完成窗口参数的修改。
⑥ 按下Esc键或者F1键,退出该窗口。如果窗口参数被修改时,系统将提示是否保存修改后的值,按“Y”保存未保存的文件,按“N”取消;然后,系统会提示是否修改存储的值作为默认值,按“Y”键确认,按“N”取消。
⑦ 系统返回参数索引菜单。其它的菜单或窗口可以继续进入,查看或修改其它参数,按下Esc键将最终返回参数功能子菜单。如果参数已更改,将需要重启系统,使新的参数生效。
(3)PLC地址定义
在PLC程序中,数控机床输入开关量信号定义为X(即各接口中的输入信号);输出开关量信号定义为Y(即各接口中的输出信号)。在数控系统中硬件配置参数和PMC系统参数里设置可以将各个接口中的I/O(输入/输出)开关量分别定义为PLC程序中的X、Y变量。
(4)与手摇单元相关的参数设置
手摇单元上的坐标选择输入开关量与其他部分的输入/输出开关量的参数统一设置,不需要单独设置参数;手摇单元上的手摇脉冲发生器需要设置相关的硬件配置参数和PMC系统参数。
通常在硬件配置参数中部件24被标识为手摇脉冲发生器(标识为31,配置0为5),并在PMC系统参数中引用。
(5)与主轴相关的参数设置
与主轴控制相关的输入/输出开关量与数控装置其他部分的输入/输出开关量的参数统一设置,不需要单独设置参数。主轴控制接口(XS9)中包含两个部件:主轴速度控制输出(模拟电压)和主轴编码器输入。需要在硬件配置参数、PMC系统参数和通道参数中设定。
(6)与进给轴有关参数设置
与进给轴控制相关的输入/输出开关量与数控装置其他部分的输入/输出开关量的参数统一设置,不需要单独设置参数。主轴控制接口(XS30-32)中包含两个部件:各进给轴步进速度控制输出。需要在硬件配置参数、PMC系统参数和通道参数中设定。
