您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
有关五轴联动数控车铣复合加工中心的优化分析
发布时间:2014-07-20 作者:孙茂林 肖真诗  来源:万方数据
近年来,随着我国国民经济迅速发展和国防建设的需要,对高档的数控机床提出了急迫的大量需求。机床是一个国家制造业水平的象征。而代表机床制造业最高境界的是五轴联动数控机床系统,从某种意义上说,反映了一个国家的工业发展水平状况。文章重点针对五轴联动加工中心的优化进行了分析和探讨。
3、改造中的重点事项
  3.1 改进控制方案
  主轴控制实现变档三不到位的情况下实现主轴停止,可以采用自动停止的方式,即设定主轴换挡的时间,在设定的时间内主轴变速到位主轴停止,若不到位,超过设定换挡伺服时间主轴亦自动停止,而且在停止后还可以重新启动变速。不改变原设计外部控制线路,在程序内利用PLC的TIM时间指令实现自动变档停车问题,软件编程如下:
  LD200.02主轴l挡
  OR200.03主轴2挡
  OR 200.04主轴3挡
  AND 200.00
  ANDNOTTIM005
  ANDNOTTIM007
  ANDN0T200.05
  OUT201D1变档私服、
  LD2O0.02
  0R200.03
  OR 200.O4
  ANDNOTTIMO06
  #8
  LD2O0.O2
  OR2O0.03
  0R 200.04
  ANDNOT201.Ol
  TIM006
  #60
  LD2Ol0l
  OR20l.O2
  ANDNOT5.12
  进 ANDNOT5.l3
  ANDNOT5.14
  OUT201.02伺服时间控制
  UD200.02
  OR2O0.003
  OR2O0.004
  AND201.02
  TIM007变速停止时间
  #600
  3.2 自动换刀动作的PLC编程设计
  此次改造使用的是西门子公司的S7-300 PLC模块。在PLC 程序设计中,自动换刀编程是重要的外围动作设计任务。该加工中心的刀具交换装置采用可双向旋转的盘式刀库,通过单臂双爪的机械手用16个步骤将刀库中的刀具装到主轴上,每个动作我们都用M 代码进行设定。为防止某个动作不到位,在编程过程中加入了到位信号互锁。另外,主轴换档、坐标运动、紧急停止、冷却液开关、转台夹紧、松开等其它动作的PLC编程设计跟一般卧式加工中心的类似,在此不再介绍。
  3.3 机床参数的设置
  在系统调试初期需要先对轴参数进行设置,而各轴需根据实际情况进行配置,在此以分别代表直线、旋转、主轴的X、B、SP三类典型轴为例,介绍部分轴参数的设置情况。以上轴数据设置好以后,还要对轴的基本配置参数、回参考点参数、报警监控参数、测量系统参数等进行相应的设置,此处就不再详细说明了。
4、改造效果
  通过上述的优化改造之后,HTM63车铣复合加工中心在原有的基础上增加了一些新的功能,比如:刚性攻丝、主轴点动、图形模拟、DNC、手轮驱动等,使得操作起来更为便捷和简单。选用了611D伺服系统和SIEMENS 840D数控系统,构成了一个全数字式的自动化控制系统,确保了HTM63车铣复合加工中心的实际控制性能接近了当前国内一流的技术。改造之前HTM63车铣复合加工中心设备发生故障次数很频繁,经常都会停机进行长时间的修理,而且整个维修的费用比较大。经过上述的优化与改造之后,使得大大降低了HTM63车铣复合加工中心的电气故障率,其稳定性有了较为显著的提高。
