您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于嵌入式运动控制器的缠绕机数控系统
发布时间:2014-07-16 作者:赵海军 徐家宁 孙旭东  来源:万方数据
为提高玻璃钢管道缠绕机控制精度和稳定性,设计了以工业PC机和嵌入式运动控制器为核心的开放式缠绕机数控系统,并对其硬件组成、工作原理、缠绕控制软件和程序任务功能进行了介绍.系统采用双CPU结构,利用点子齿轮实现主轴和小车的同步运动控制。实践应用表明该系统能满足不同型号玻璃钢管道的加工要求。
缠绕机控制系统软件设计
  缠绕机控制系统上位机程序采用Microsoft公司的VC++6.0基于Windows2000平台开发,完成工艺文件设置和管理、远程监控和机床运行状态显示等功能。工控机和MC206通过串口基于MODBUS协议完成工艺参数下载和机床状态参数上传显示。
  通讯采用主从方式的查询机制,系统将工控机设为主站,MC206设为从站,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。工作时工人选定待缠绕管件型号并将工艺文件下载后,进入缠绕加工状态,此时所有运动和逻辑控制由完成,从站仅响应主站的查询并上传状态数据。即使工控机由于某种原因出现故障或死机,也不会影响当前管道的缠绕加工。从而提高了系统的稳定性和控制的实时性。
  运动控制程序采用TrioBASIC多任务语言编制。通过运行在PC机上的MotionPerfect软件将编制好的运动控制程序下载到MC206内即可脱机运行。TrioBASIC语言有三种不同类型的存储变量:命名变量、VR()变量和TABLE区变量。命名变量是局部变量,仅在定义它的任务内有效。
  变量是可被多个任务共享的全局变量,它可用于任务间通讯;TABLE区通常是用于存储CAM/指令曲线的存储区,本程序用于存储缠绕管道型号的工艺文件。运行的用户程序被称为线程或任务。
  对于复杂的多任务程序应为线程分配优先级,控制器缺省的伺服周期是lms,该周期在内部被分成三个时间片,每个时间片为1/3ms,它们在内部分别被用来处理伺服功能,通讯和通常的“housekee—‘任务。在每个时间片内剩余的时间被用于运行用户程序。MC206最多可运行7个用户线程,每个线程用从l到7的数字标号,最高标号的线程(线程7和6)被分配固定的时间片,它们被称为”快速任务“,主要用于有以下要求的任务:要在每个伺服周期都要进行处理的任务;具有大量的运算和处理的任务;任务启动后程序执行速度不能改变的任务。5g-线程被称为“慢速任务”,它们具有共同的优先级,程序执行速度会随任务的增加而降低。用户可以使用指令启动任务使其按指定的优先级运行。
  在上位机软件MotionPerfect中打开一个”Terminal“窗口可以设置一个”CommandLine“端口,它始终使用”0“号任务,用于从上位机输入指令并立即运行。该缠绕机控制软件中共建立了四个任务,其中任务7用于缠绕机电机运动控制和机床逻辑控制,任务6用于管理机床与缠绕相关的I/O信号和主轴转速控制,任务2完成串口通讯功能,任务1实现输胶控制。控制程序的任务功能和执行时间分配如图2所示。其中任务7和6的优先级最高,每个伺服周期(1Ins)都分配时间片,任务1,2和/L)优先级相同,在每个伺服周期轮流为其分配时间片。缠绕程序任务功能和执行时间的分配如图2所示。
  缠绕机加工控制工作状态分为手动、半自动和自动三种状态。手动状态用于单独控制芯模和小车的运动。半自动状态下芯模和小车协调运动进行环向缠绕,缠绕的长度由工人控制。自动工作状态下可按工艺文件设定参数实现环向和螺旋自动缠绕。此外控制程序还具有零点校正、自动零点、断点缠绕和缠绕过程人工干预等功能。
结束语
  该缠绕机数控系统结合了工业PC机和嵌入式运动控制器的优点,充分利用了COMI-LX运动控制器的电子齿轮功能。系统可以根据工艺要求进行自动缠绕,并具有系统运行状态显示、远程通讯、故障诊断与报警和反向间隙补偿等功能。该缠绕机纱片宽度在80~220mm之间任意调节,可满足不同管径管道的缠绕要求。最高出纱速度可达Mm/min,芯模转角分辨率为0。018。小车轨迹控制误差小于0毫米,整机响应速度快,性能稳定,操作简单。该系统已经应用于大庆竹田复合材料有限公司,实践证明该系统对提高玻璃钢管缠绕成型工艺的技术水平、自动化程度和管道质量具有非常重要的作用,并缩短了管道的开发周期,减少了工作人员的劳动强度,提高了生产效率,降低了生产成本。
