5 网络数控的关键技术
(1)集成技术:网络数控系统的集成是将原来独立运行的多个单元系统集成为一个能协调工作和功能更强的新系统。集成不是简单的连接,而是在分析原单元系统的作用和相互关系并进行优化组合的基础上,经过统一规划设计来实现的。集成的目的在于制造企业组织结构和运行方式的合理化和最优化,以提高企业对市场变化的快速响应能力,并追求最高的效果和长期利益。集成要借助现代管理技术、计算机技术、自动化技术和信息技术实现技术的集成,同时还要强调人的集成。计算机是集成的工具,计算机辅助单元技术是集成的基础,信息交换是桥梁,信息共享是关键。
(2)接口技术:统一标准的接口是数控系统开放化的基础,数控系统中的各个功能模块就是通过标准的接口和通信协议连接起来。
(3)网络技术:网络技术的发展是网络数控的前提和必要条件,完善的网络系统和先进的网络技术是数控网络化的基础。
(4)信息管理技术:信息管理是整个系统运行的保证,对于数控系统来说信息管理是至关重要的。机床加工的所有信息需要建立数据库,数据采集、处理和维护都是通过相应的信息管理系统完成的。
6 网络数控系统的信息管理模式
6.1 网络数控管理信息的组成
网络数控系统的实现离不开机床的信息管理,基于网络的数据库管理称为网络数控研究的关键技术之一。信息管理就是对实现机床物理数据的管理,以有效地利用资源,提高系统的整体性能,实现机床加工数据、图形数据、任务调度数据和企业经营规划数据等的相互协调。一个管理系统的核心功能,一是对外部数据的采集、处理、存储;二是向外部传送数据,如图3所示。对于网络数控系统,基础数据库管理功能模块总体结构如图4所示。
6.2 基于WWW的信息共享
网络数控系统把车间内的设备有机地联系在一起,网络信息共享是整个系统平稳可靠运行的重要环节。它也使得数控系统的运行模式由原来单机工作模式变成了联网运行模式,加工的同时,可以查询网上的信息,共享网上的资源。信息共享是资源共享的一部分。信息共享包括数据共享和信息发布与查询,是建立在ISO-SOI互连协议的基础上的,用IP协议,通过数据库服务技术来完成,在网络数控系统和服务器上均建立数据库,并建立相互之间的对应关系。系统上的数据库负责维护本系统所有的加工数据,对于每台机床的当前加工数据、历史加工数据和加工结果统计数据等,每台数控机床加工时,当前数据定时直接保存到本数据库中,并修改相应服务器的历史数据,以便其他工序对这些数据进行查询。服务器数据库记录这个车间内的任务分配,各个机床当前加工状态、加工结果统计数据等,数控系统要把自身数据库中的部分内容定期地复制到服务器数据库中,以供网上信息查询和服务器对系统进行调度。
7 结束语
目前制造业正以飞快的速度迅猛发展,智能化、集成化和网络化是今后开放式数控发展的必然趋势。现在网络化数控技术还不成熟,因此针对网络化数控的研究还有待于进行更深更广的研究。
