您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
可重构伺服驱动调试工具的设计与实现
发布时间:2014-05-16 作者:柴宇 栾勇 王志成  来源:万方数据
本文提出一种基于可重构伺服驱动的调试工具的设计方法,并利用Visual Studio开发出相应的调试软件。该软件通过串口灵活、方便地与伺服驱动进行连接,能够实时显示、备份伺服驱动系统中的一些参数变量,能够对可重构伺服驱动中的各模块进行操作、管理。实现了对各类库文件、调试文件的存储,从而实现了对伺服驱动的快速调试。对操作界面图形化,使用户操作更加人性化、智能化。实验结果表明,该软件具有一定的可行性和应用性,具有一定的实用价值。
  3.2 参数管理
  对象含有pl、p2、p3、pi、po五类参数,软件提供了对各类参数进行设置初值的功能,并可通过向伺服传递命令参数,对各类参数进行上载及下载,并可以选择将参数保存在伺服EEPROM或本地文件中。图5为参数管理的界面。用户可以向伺服发送参数读取指令,读取该对象的参数,显示到对象的属性表中,也可向伺服发送参数写指令,将属性表中的各参数,传输到伺服对象当中去。
参数表
图5参数表
  3.3 电机控制
  电机控制包括对伺服电机的复位、上电、下电、速度JOG等操作。调试软件通过串口向伺服传递各命令参数,伺服按照通信协议进行解析,从而实现上述各操作。
  图6为速度JOG操作界面。选用的伺服驱动电机为沈阳高精数控公司生产的永磁同步电机,具体实物连接如图7所示。手动部分用户可以设定手动速度,当一直按下“+”时,电机将实现以设定速度正转,当一直按下“-”时,电机将实现以设定速度反转,当鼠标抬起时,电机停转。自动部分可以输入转动时间及每分钟转数,点击开始后电机即可按照输入数据转动。同时在界面中显示当前速度、当前位置信息,并提供异常报警显示。
  文件管理包括类库文件、对象库文件及配置文件的创建及保存。对于文件的存储,采取XML技术。将每个类库、对象库、配置信息分别存储成一个XML文件,可以使用该软件打开xml文件,从而打开相应的类库、对象库及配置信息。其中配置信息的存储包括对工作区中的调试操作记录的保存,例如各对象的连接关系,各参数值等,都将被存储到XML文件中,以方便以后调用。对于相同配置的伺服驱动器,可通过拷贝、打开已有的类库、对象库、及配置文件,就可以快速获得相应的类库、对象库的信息、数据,以及之前的操作记录等,用户可以在打开的操作记录的基础上,继续进行操作、调试,使调试工作更加快速、便捷,实现了伺服的快速调试。
4 总结
  本文针对可重构伺服驱动器的特点,对其相应的调试工具进行了设计与实现,能够对伺服驱动的各个模块对象进行管理、操作,并将各个模块对象图形化,使用户可以不需理解某些复杂参数的含义,直接对图形进行操作,同时可以将控制参数备份到硬盘上,使用户能够对伺服驱动器进行快速、方便的调试,容易被广大调试人员掌握,有一定的应用价值。
