CNC作为数控机床的核心部件,从20世纪50年代被开发以来,已经经历了重大的变化。尽管CNC已经取得了很大的进步,但是仍然需要进一步的改进。尤其是目前CNC所使用的编程接口,即G代码,存在着许多问题。而STEP.NC(IS014649)作为一个CAD/CAM和CNC之间进行数据传递的新接口标准,弥补了G代码存在的缺陷,并且完全兼容STEP(IS010303)标准。
STEP-NC数控系统是指能够直接支持STEP-NC数据接口的新一代数控系统。利用STEP-NC丰富的数据信息平台以及与CAD/CAM无缝连接,STEP—NC数控系统一方面可以针对机床实际情况进行加工仿真、故障检测和精度校验,另一方面能够根据加工现场情况进行在线的调整,快速进行加工方案的重新规划。从长远看,STEP—NC数控系统将取代基于G代码的数控系统。因此,为实现STEP—NC数控系统进行有益的先期研究显得尤为重要。
根据CNC实现STEP—NC的不同程度,基本可划分为3类。第1类是采用STEP-NC加工程序输入,利用后处理器对STEP—NC加工程序进行识别、解释,生成G代码加工程序,由传统的控制器根据G代码进行加工。第2种类型的CNC直接读取STEP-NC加工程序,经过解释器解释后转化为数控系统能够直接识别的数据类型,具备在线刀具路径生成功能。第3种类型将智能化控制加入到CNC内核中,STEP—NC数控系统能够执行加工过程中智能化的操作,如自动切削参数优化、自动故障排除等。
目前绝大多数STEP-NC数控系统的研究基本还局限于前两种。在STEP—NC推广的初级阶段,如何与现有的数控机床兼容是其面临的首要问题。故本文所开发的STEP.NC数控系统MMI软件属于类型1。该类型一方面能够满足当前大量传统数控系统能够兼容STEP.NC标准;另一方面在改造上只需采用软、硬插件的方式,易于实现系统的改造。
1 STEP-NC数控系统MMI总体设计
目前,基于STEP—NC的数控程序大多采用IS010303Part21物理文件格式,它虽然格式工整,但对于没有相关领域知识的人而言很难理解,并且不适合在网上传输,因而极大地影响了企业的生产和发展。而XML作为一种优秀的网络语言得到了广泛的应用。因此,本文设计的STEP.NC数控系统MMI软件的输入是XML格式的STEP.NC程序,软件的过程模型如图1所示。
第一步,读人XML格式STEP-NC数控程序,将程序中出现的实体实例信息存到内存中,并以工艺序列树的形式在界面中显示。
第二步,根据加工现场情况,调整STEP.NC程序中给出的工艺参数、机床功能等。对数控程序中以“$”给出的可选属性,设置其具体值。对程序中被修改的信息进行更新。
第三步,根据程序中的几何特征数据及工艺数据,规划刀具路径。
第四步,对生成的刀具路径进行加工仿真,验证刀具路径规划模块输出路径的正确性。
第五步,对通过加工仿真模块验证的刀具路径信息转换为G、M代码,传输到机床进行加工。
图2为本文构建的STEP.NC数控系统人机界面。其中左侧区域为程序显示区域,主要用来显示读人的STEP-NC数控程序与规划好的加工路径信息;右侧区域是三维图形显示区域,帮助使用者更加直观的查看工件、加工路径,且可以查看切削仿真过程,验证生成路径的正确性;下侧区域是实时监控区域,用于数控系统的实时状态显示。以下就主要的几个功能模块进行详细论述。
