您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于五轴联动数控加工中心的木模制作
发布时间:2014-05-16 作者:ecnc
关键字:五轴联动 数控 加工中心
  数控 加工程序编制一般分为以下步骤:
  ① 根据铸造模具特点,初步制定数控 加工工艺;
  ② 根据模具的不同曲面分步进行编程,选择适当的加工程序,选择合适的刀具、主轴转速、进给速度、刀路步距等加工参数,生成刀具路径,如图2所示;
生成刀具路径
  ③ 后置处理生成数控 程序
  后置处理程序是通用数控编程软件计算产生的刀路轨迹源文件和专用数控加工中心所能识别的ISO格式的数控 程序之间的编译软件。图3是Cimatron公司针对我厂Master546机型所开发的后处理器。
后置处理
  3.3 加工程序仿真检查
  意大利PaolinoBacci公司开发了一款智能型三维实体机床仿真模拟软件Pitagora。可以对五轴联动数控加工中心的运动过程进行精确真实的动态模拟,可直接读入Cimatron E后置处理生成的ISO代码。可以进行动态缩放旋转、加工过行程检查、干涉碰撞检查、刀头快速移动轨迹调整和加工时间计算,如图4所示。Pitagora确保了Cimatron E所编制程序的准确、安全性,非常具有实用价值。
加工程序
