5 技术要求
5.1 环境适应性
5.1.1气候环境适应性
电动机的工作气候环境条件及贮存、运输气候环境条件见表1。
5.1.2 海拔高度
当海拔高度不超过1000m 时,电动机应能保证各项技术指标。当海拔高度超过1000m ,需考虑空气冷却效果的减弱,此时需按制造厂与用户之间的协议进行设计和使用。
5.2 外观及装配质量
5.2.1 外观
电动机表面不应有锈蚀、涂覆层脱落、碰伤和划痕,紧固件连接应牢固,接线装置标记及铭牌的字迹和内容应清楚无误且不得脱落。
5.2.2 外形及安装尺寸
电动机外形及安装尺寸示意见图1。
5.2.3 轴伸径向圆跳动
电动机轴伸外圆配合表面的径向圆跳动应不大于表2 的规定,具体数值应在专用技术条件中作出规定。
各尺寸符号的意义如下:
A ———底脚螺栓通孔轴线间的距离(端视)
AA ———底脚的宽度(端视)
AB ———底脚外边缘间的距离(端视)
AC ———电动机直径或两侧面间最大距离
AD ———电动机垂直中心线至接线盒或其他固定在电动机侧面的最凸出部件边缘的距离
B ———底脚螺栓通孔轴线间的距离
BA ———底脚长度
BB ———底脚外边缘间的距离(侧视)
C ———轴伸肩至最近的底脚螺栓通孔轴线的距离
D ———轴伸直径
E ———从轴肩起的轴伸长度
F ———轴伸端键槽的宽度
G ———轴伸端由键槽底至对面外圆表面的距离
GA ———轴伸端由键的顶面至对面外圆表面的距离
GD ———轴伸端键的高度
GE ———轴伸端外圆表面至键槽底的深度
H ———电动机轴线至底脚底面的距离(基本尺寸)
HA ———底脚厚度
HC ———卧式电动机顶面至底脚底面的距离
HD ———安装于电动机顶部的吊环、接线盒或其他最凸出部件的顶面至底脚底面的距离
K ———底脚通孔直径或长圆形孔的宽度
L ———电动机的总长
LA ———凸缘厚度
LB ———凸缘安装面至电动机端面的距离
M ———凸缘安装孔基圆直径
N ———凸缘止口直径
P ———凸缘外径,如不是圆形,为最大半径尺寸的两倍
R ———凸缘安装面至轴伸肩的距离
S ———凸缘螺栓通孔直径
T ———凸缘止口高度
