您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
菲迪亚CO数控系统及XPOWER伺服驱动的应用研究
发布时间:2014-04-23 作者:张天耀 韩超  来源:万方数据
关键字:数控 系统 伺服驱动
本文阐述数控立式加工中心的配置和工作原理,论述菲迪亚CO数控系统软件的安装和使用方法.研究动态调试的理论性方法和在实际使用中存在的问题,以HS664/3A机床为例,介绍采用菲迪亚CO数控系统动态优化软件的优化方法。
3 菲迪亚C0数控系统的动态优化调试
  菲迪亚C0数控系统自带动态测试软件ERCI、ERDI、ERRE。ERCI主要用来同时优化两个轴的速度环比例增益Kp和位置环比例增益Kv;ERDI可以用来优化单轴的速度环比例增益Kp和速度环积分时间Tn;ERRE用来优化速度环积分时间Tn。
  3.1 首先对系统参数进行基本配置,调试相关参数做如下设置。
  Kv:(位置环增益)1.5(或者更/]")AXVKVD,AXVKVS。
  Acceleration:(加速度)1.O(或者更小)AxVACCE。
  Sramptime:100(或者更大)SRAMPTIME。
  Vcurv:1000(或者更A,)LAHPARVCURV
  Kp:(速度环)从比较小的值开始。开始值主要取决于电机和轴的机械装置是否运动。
  Tn:(速度环)从标准值开始。一般为5、8、10、12。
  3.2 速度环增益优化调节。
  逐渐增加Kp的值,通过ERCI观测所测试圆。直到四个象限点(0°、90°、180°、270°、)的尖峰值随着Kp的增加不再减小。当增加Kp后,ERCI所得的圆的轨迹反向尖峰不再减小时,取该值的70%~80%,作为此轴的Kp值。逐渐增大Kv,观察动态圆,如果通过ERCI测试的圆,存在毛刺和振荡。可以通过减小Kv值来消除。图1为优化前后的效果图对比。
优化前优化后效果图
图1 优化前优化后效果图
  这个工具常用于检测单轴动态特性。因为在优化好单轴后在使用ERCI进行多轴优化。但ERDI测试结果主要取决于机械安装的精度,电机、带轮、皮带、丝杠传动系统是否有受力传动不均衡,从而导致单轴运动出现振动的现象。
  3.4 ERRE测试调整
  调整驱动器Tn的值,通过减小其值观察其在ERRE四个区域开始两段和结束两段。使所优化的两个轴同步性更好。如图2。
  通过上述优化测试方法可以使数控机床达到用户对数控机床的要求,菲迪亚CO数控系统自带的调试软件使得在机床动态调整上有一个质的提高。
相关资料推荐
