在VC + + 610 中调用动态库有2 种方法即动态链接和静态链接。这里介绍动态链接在PCOMM中的应用。需要用到WINDOWS 的几个API (应用程序编程接口) 函数:LoadLibrary (加载动态库) 、Get ProcAddress (取得相应函数地址) 、FreeLibrary (卸载动态库) 。
首先在头文件中为所需的函数定义函数指针类型,其参数表要和动态库函数原型相同。如先定义3 个函数指针类型的别名: typedef BOOL ( CALLBACK 3 OpenPmac) (DWORD) 、typedef BOOL(CALLBACK 3 ClosePmac) (DWORD) 、typedef int (CALLBACK 3 PmacGet ) (DWORD , PCHAR ,UIN T ,PCHAR) 。
然后在该文件中定义3 个函数指针: OpenPmac open 、ClosePmac close 、PmacGet pmacget 。其次需要在执行文件中加载动态库,获得相应函数地址并赋给你所定义的函数指针:
hMyDll = LoadLibrary (“pmac”) ;加载动态库
ASSERT(hMyDll ! = NULL) ;
open = (OpenPmac) Get ProcAdress (hMyDll “, OpenPmacDevice”) ;得函数地址并赋给函数指针
close = (ClosePmac) Get ProcAdress (hMyDll “, ClosePmacDevice”) ;
pmacget = (PmacGet) Get ProcAddress (hMyDll “, PmacGetResponseA”) ;
接着通过指向函数的指针调用该函数:
if (open ! = NULL)
( 3 open) (0) ; / / 调用通信初始化函数
Set Timer (1 ,50 ,NULL) ;/ / 设置定时器采集时间为50 ms
void CpcommDlg : :On Timer (UIN T nIDEvent) / / 定时器响应函数
( 3 pmacget) (0 ,buf ,255 “, rx0”) ; / / 读取PMAC 卡寄存器X0 里的内容,存放在buf 中;
Update (FAL SE) ;
CDialog : :On Timer (nIDEvent) ;
最后在程序退出的时候需要将动态库卸载:
BOOL CPcommDlg : :Dest royWindow() ;
( 3 close) (0) ;/ / 关断与PMAC 的通信
FreeLibrary (hMyDll) ;/ / 卸载动态库
ret urn CDialog : :Dest royWindow() ;
2.2.3 PLC程序的编制
PMAC 带有内置的软PLC 功能, PLC 的运行也是由PMAC 来实现的。PLC 的语法是采用IF -EL SE 结构的类C 语言,开发者只要有C 语言的基础就可以很快写出所需的PLC 程序。然后,利用PMAC 自带的软件开发平台,编辑,编译PLC 程序,并下载到PMAC 卡中。系统的PLC 程序完成系统的初始化和对各种输入输出量进行监控,主要包括看门狗PLC、上电PLC、主PLC、指示灯管理PLC 和下电PLC。主PLC 用来完成对控制面板及机床输入、输出进行监控的任务,它主要包括各种手动、自动功能的实现、主轴运动的控制、上料和卸料等操作。
3 结 论
基于IPC + PMAC 结构的双CPU 开放式数控系统,由于PMAC 的强大的功能,不仅在硬件系统的连接集成上比较方便,而且在系统软件的开发由于其提供的动态库支持也变得相对简单,用户开发自己的数控系统其实就是对PMAC 功能的定制。这使用户在比较短的周期内能开发出所需特定功能的数控系统。
