您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于现场总线的开放式网络化数控系统的设计
发布时间:2014-04-06 作者:徐跃 王太勇 赵艳菊 董靖川 谭斌  来源:万方数据
对数控系统在高度集成化过程中产生的柔性和稳定性问题,构建了一个基于两层网络的可监控数控系统,将Profibus-DP总线和SERCOS总线应用于数控系统的控制器设计中,解决了数控系统因信息交互密集而产生的实时性、可靠性差的问题,控制器基于PC架构,通过引入RTX系统改善了桌面操作系统实时性差的不足;采用组件技术实现软件设计,系统任务模块为可独立运行的实现某种控制功能的程序块。通过对功能单元的配置得到不同的程序模块,从而实现控制器的快速重构。将故障监测与诊断技术用于数控系统设计中,构建了层次化的可监控体系。开发了原型机,在教控系统网络化研究方面进行了一定探索。
  2.1.2 各模块基本结构与功能
  1)控制器
  控制器是整个总线系统的主设备,负责数控加工任务的规划,指令与数据的生成、计算和输出,网络系统的初始化,任务的发起,状态查询和数据下载等工作。本文的控制器基于PC架构,透过总线接口卡与总线连接。实际中使用的是Profibus。DP主站接口卡和SERCOS通信板卡。Profibus—DP主站接口卡是一块智能DP协议卡,完成Profibus协议链路层和物理层的功能。该接口卡是从站和主站的连接桥梁,通过其内部数字信号处理器(DSP)芯片实现Profibus。DP的协议,能准确、及时地实现主从站的数据交互。SERCOS通信板卡由ISA接口电路、译码电路、SERCOS处理器和光纤编码接口组成,实现SERCOS主卡和从卡的通信。
  2)HMI单元
  该单元可完成数控加工数据的输入,同时还可处理与用户操作和监控有关的系统功能,具备显示、键盘处理、用户数据传输等功能。
  3)I/O智能模块单元
  该单元是数控系统和现场设备中各种离散量的接口。该单元具有专门的处理器,具备智能数据处理和数据通讯能力,可独立接收、执行总线上的命令。
  4)数字伺服驱动器单元这是数控系统操控电机运动的功率单元,是运动控制性能的关键部分。驱动器是系统的运动控制执行器,是与电机等执行装置和机械设备的接口,负责将控制器的任务和数据转变成运动控制输出,实现弱信号对强电流的控制。
  5)监控诊断单元
  它是数控系统状态监测、故障处理的独立模块。该模块与传感装置直接连接,可实时采集设备关键部位的工作数据,并能进行预处理和应急处理,能够在必要时与控制器建立信息交互。
  底层设备互联网络中的模块设备通过总线联系在了一起,各模块不论挂接在哪个总线上,都遵循各自的总线通讯协议,按规定的格式交换信息,共同协调完成控制任务。这样的设计使得系统的结构不仅在硬件仁得到了统一化,而且在软件接口上也有了统一的开放形式。
  2.2 控制器软件结构
  控制器足底层网络的核心,是网络运行的大脑,本文中重点介绍控制器的软件设计。文中控制器的软件分为基础软件平台、应用平台、应用程序3个层次一,如图4所示。
控制器软件体系结构
图4控制器软件体系结构
  基础软件平台由Venturcom公司的RTX(realtime extension)和微软公司的Windows 2 000操作系统组成。Windows 2000操作系统可提供良好的图形用户界面、丰富实用的Win32API函数、高效易用的开发工具和大量可用的第三方设备驱动程序。RTX为Windows 2000系统做了实时扩展,解决了Windows2000系统在支持可预测线程同步、优先级可继承、中断延迟和线程切换的可预见性等方面的不足。使用RTX后系统线程切换时间平均达到3.6us,定时器响应速度平均达到10.3us。数控系统实时性要求最高的插补运算和软PLC等任务,就运行在RTX环境下。实际应用时RTX为应用软件提供了与Win 32.dll功能类似的可动态加载和卸载的RT.dll,该动态连接库可帮助实现应用程序对底层硬件的调用。
  应用平台由数控系统基本功能单元组件构成。包含加减速控制、插补、刀具补偿、译码等近20个模块。这些模块可在不同的条件下,编译组合实现不同的数控任务。
  应用程序层根据数控任务划分为运动控制单元、逻辑控制单元、网络单元、交互单元和管理控制单元等5个单元。
  (1)运动控制单元:接受数控程序文件形式的运动指令,或手动操作指令,以及逻辑控制子系统出发的运动控制,经过密化计算,生成运动型设备可以接受的微运动指令。
  (2)逻辑控制单元:接受逻辑控制程序文件形式的逻辑,并根据此逻辑和其他子系统有关的状态,以及过程型设备的状态,对过程型设备进行操作控制。
  (3)交互单元:接受各个子系统的信息显示请求,在系统显示机制的支持下,实现信息显示。
  (4)管理控制单元:接受用户信息,派发任务消息;完成系统的配置、运行调度;完成文件管理、网络通信等服务性任务;加载第三方工具软件。
  (5)网络单元:实现系统与外部网络的通讯。由于应用平台中的基本功能单元采用组件技术,使得每个组件可单独开发、单独编译,并可与其他组件一起进行编译连接。因此,利用基本功能单元的这种可配置性,用户就可以根据自己的系统需求来生产不同的任务模块。然后,把这些任务模块集成起来就得到所需要的应用程序,进而形成不同的数控系统。图5为应用程序层中运动控制单元的配置过程。
运动控制模块配置过程
图5运动控制模块配置过程
