您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于现场总线的开放式网络化数控系统的设计
发布时间:2014-04-06 作者:徐跃 王太勇 赵艳菊 董靖川 谭斌  来源:万方数据
对数控系统在高度集成化过程中产生的柔性和稳定性问题,构建了一个基于两层网络的可监控数控系统,将Profibus-DP总线和SERCOS总线应用于数控系统的控制器设计中,解决了数控系统因信息交互密集而产生的实时性、可靠性差的问题,控制器基于PC架构,通过引入RTX系统改善了桌面操作系统实时性差的不足;采用组件技术实现软件设计,系统任务模块为可独立运行的实现某种控制功能的程序块。通过对功能单元的配置得到不同的程序模块,从而实现控制器的快速重构。将故障监测与诊断技术用于数控系统设计中,构建了层次化的可监控体系。开发了原型机,在教控系统网络化研究方面进行了一定探索。
  2.1.1 系统采用的总线的特点及功能分析
  现场设备层负责具体的生产及其任务协调,数据响应时间量级为毫秒级,故系统对连接分布式部件的现场总线有特殊的要求。下面分析SERCOS总线和Profibus-DP总线的各项指标是否符合数控系统的要求。
  假设伺服控制算法、插补算法和自适应前馈补偿算法执行周期分别为T1、T2和T3,且3种算法执行的频率分别为f1、f2和f3,在此,f1<f2<f3若系统采用一个处理器来完成上述3种算法,则需满足条件
公式
  式中m为总线上一次传输的总比特数。如果根据实际要求计算出来的f小于现场总线的传输速率,则表示总线能满足实际需求。下面分析SERCOS总线的特性。图3为SERCOS总线的报文结构。
SERCOS总线报文结构
图3 SERCOS总线报文结构
  每个报文的通讯格式为
  MST报文的数据域只有1个字节。MDT报文的数据域和AT报文的数据域又分为同定部分和可配置部分。两者的固定部分都包含2字节的状态字和最多8字节的服务信息字;可配置部分最多可包含4个字节。通信周期内数据传送量ⅣScYc可表示为式中x、y分别为服务信息域、可配置域字节数。本系统中挂接4个进给驱动器,一个主轴驱动器。其中驱动器报文数据域共有6个字节,主控数据报文数据域有14个字节。故NscYc=91 x 8=728Bit。将728替换式(4)中的变量m,得f=808 080<2MBaud。
公式
  同理对Profibus-DP总线进行分析。其通讯信息循环内数据量为
公式
  系统中Profibus总线上包含1个主站,2个I/O模块从站,1个HMI单元,1个监控单元从站,共有1个主站,4个从站,根据每个从站单元输入、输出的字节数,可计算出信息循环的总传输位数为1 074 Bit,代入式(4),可得1 192 140<1.5 MBaud。
  综上可得,在控制四轴联动且各功能模块实时性要求较高的情况下SERCOS和Profibus—DP总线能很好地满足系统要求,并且整个系统的实时性是由总线的宽度决定的,而不是由算法执行一次所需要的时间决定的。
