您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
凸轮槽螺柱零件的车铣复合加工数控技术
发布时间:2014-04-05 作者:伍伟杰 付为堂 唐家会  来源:万方数据
关键字:车铣复合 加工 数控
文中分析了凸轮槽螺柱零件的结构特征、工艺特点,融合四轴加工策略,编排了整合数控车削、数控铣削的加工工艺,并完成了零件的数控编程和加工,获碍了满足要求的加工效果。
  3.3 凸轮槽及对称平面的铣削加工
  周向凸轮槽为空间的螺旋结构,在结构上与侧向螺堵零件配合作周向滑动,并带动其它零件的运动。在加工技术要求上,凸轮槽的侧面相对底面要求较高的表面光洁度。对称平面为工艺结构,作为后续加工的平口钳装夹位置,要求较高的定位精度,从而保证键槽、凸轮槽、半圆凸台及螺孔的相对位置精度。工序结构如图6所示。
周向凸轮槽及对称平面加工
图6 周向凸轮槽及对称平面加工
  工步使用数控转台(A轴)卡盘夹持半圆凸台端,以周向键槽为对刀基准,使用4轴加工技术来有效保证凸轮槽等结构特征的加工效果。凸轮槽借助4轴联动加工策略,采用CimatronE的5轴侧向铣刀路,后置处理为4轴加工程序,使用φ4的平底铣刀,层深0.2mm,进刀点选取槽中部,精加工使用圆弧进退刀方式,避免进退刀痕,保证侧壁的光洁度,分粗、精加工完成,如图7和图8所示;对称平面借助4轴定向加工策略,采用CimatronE的2.5轴开放轮廓铣刀路完成加工。
凸轮槽粗加工刀路轨迹
图7 凸轮槽粗加工刀路轨迹
凸轮槽精加工刀路轨迹
图8 凸轮槽精加工刀路轨迹
  3.4 半圆凸台、螺孔及定位销孔的铣削加工
  半圆凸台在结构上与底座的半圆凹槽相配合,在CimatronE中使用相同的轮廓边造型及其数控程序编制,确保设计轮廓和装配结构的一致性。两螺孔与底座对应孔通过螺钉锁紧,定位销孔则在部件圆周转动到位时定位。
  工步使用平口钳夹紧对称平面,打表调正螺柱零件。半圆凸台使用CimatronE的2.5轴环切铣削刀路进行粗加工,侧壁留0.2mm余量,然后使用2.5轴封闭轮廓铣刀路完成精加工。凸台上两个M8×0.75的螺孔首先使用φ6.7的钻头预钻,再使用M8×0.75的丝锥利用加工中心的刚性攻丝功能完成螺孔加工。φ8的定位销孔首先使用φ7.8钻头预钻,再使用φ8铰刀精加工。最终加工效果如图9所示。
螺柱零件完成图
图9 螺柱零件完成图
4 结语
  针对复杂机械零件的不同结构特征,合理编排综合的数控车削和数控铣削加工工艺,同时使用4轴联动加工及其定位加工策略,相对单一设备或传统加工不仅能实现多结构和复杂形状零件的加工,而且能达到较高的加工尺寸精度和形位精度,满足机械零件的使用性能要求。
