3 螺柱零件的加工过程
车削加工相对铣削加工能有效保证回转体的圆度精度、轴阶梯的同轴度、加工面的表面粗糙度,因此工艺过程首先编排在数控车床上加工螺柱零件的回转结构(外圆柱面、阶梯内孔),然后在配置数控转台(A轴)的VMCL850加工中心上经过3次装夹,完成螺柱零件的全部加工。
3.1 数控车削加工
数控车床工位上分两工步进行。
第一工步卡盘夹紧半圆凸台端,夹持长度约10mm,车削φ65端外圆柱面及端面、倒角;先钻后镗加工此端的阶梯孔(与芯轴配合),工序结构如图2所示。
图2 车削φ65端及阶梯孔
第二工步卡盘夹紧西65端,装夹面辅以紫铜皮保护,打表找正保证其同轴度,车削端面及凸台外圆面,外圆面暂不车削到尺寸要求,留余量给铣削工序,由于此处半圆凸台与底座的半圆凹槽配合,形状精度统一由白动编程的软件轮廓保证;先钻后镗加工此端阶梯孔(与锁紧环配合),工序结构如图3所示。
图3 车削半圆凸台端及阶梯孔
3.2 键槽及其螺孔的铣削加工
周向键槽及螺孔在结构上与侧向键配合作周向定位,在加工工艺编排上,优先加工的原因主要是考虑两方面因素:(1)数控转台夹持半圆凸台端,铣刀铣削键槽时没有足够走刀空间,将导致刀具碰撞数控转台;(2)优先加工的目的是后续4轴数控转台夹持半圆凸台端时,键槽作为加工的对刀基准。工序结构如图4所示。
图4 周向键槽及螺孔铣削加工
工步在加工中心上使用平口钳夹紧螺柱零件的两端面,辅以紫铜片保护装夹面。键槽宽度尺寸为12+0.040,故可以使用φ12的平底铣刀直接加工到位,刀路轨迹使用CimatronE中2.5轴加工策略中的开放轮廓铣,如图5所示。M8×0.75的键槽螺孔首先使用φ6.7的钻头预钻,再使用M8×0.75的丝锥,利用加工中心的刚性攻丝功能完成螺孔加工。
图5 周向键槽的铣削刀路
