3 在焊接方面的应用
(1)由于采煤机开发的速度快、品种多,生产类型又是单件小批,各种机壳的毛坯制造越来越多地采用焊件,对于组焊件大量的单件下料问题,数控气割发挥了切割速度快、质量可靠的优势,一些零件的焊接坡口可直接割出,大大地提高了生产效率。
(2)数控气割机的应用,代替了过去流行的仿型法,由于使用了计算机和龙骨板程序,对采煤机滚筒、叶片等零件的下料,优化了套料的选用方案,大大减少了生产准备时间,也节省了大量的材料,在生产效率和质量上也都有明显的提高。
(3)应用于粗加工,数控气割机装有自动的可调整的切缝补偿装置。这种装置允许对构件的实际轮廓进行程序控制,相当于数控铣床上的铣刀半径补偿,这样可以调整改变切缝补偿值,来较精确地控制毛坯的加工余量。可应用于零件的粗加工,例如:采煤机行走部中摆线齿形的销轨轮,其齿槽较深,加工余量较大,粗加工在普通铣床上按线加工,效率很低,齿形所留的加工余量也不均匀。在数控铣床上精加工时,需要走刀多次(多次执行加工程序),效率较低。使用数控气割粗加工齿槽,齿形的加工余量均匀,调整切缝补偿,余量大小也可以较精确地控制。气割后再进行完全退火处理,改善了组织,细化了品粒,也改善了精加工的切削性。此外,对采煤机中使用数量较多的各种形状的盖板类零件,其外形的加工可直接数控气割好(或留很小的加工余量),大大减少了切削的加工量,降低能耗,节省了材料,提高了生产效率。
4 在压力加工技术方面
在热压力加工范围内,数控系统在热态成型方面起着愈来愈大的作用。在液压锻造压力机上装上数控系统,能够达到较高的工作速度,提高了生产率;缩短了每件加工时一间,降低了能耗;锻造精度高,压力机的经济性得到明显提高。除经济性要求外,配备数控系统在工艺方面也是需要的,许多高强度材料只能在很窄的温度范围内进行热成形,在普通压力机上加工,零件需要中间加热,而采用数控系统后,锻造时只进行一次加热,由于模具与零件接触时间短,使零件的表面冷却很少。
目前,在采煤机制造方面应用的不多,但对于采煤机滚筒上的刀齿、齿座这些易损件来说,批量又大,锻造精度要求又较高的零件,使用装有数控系统的压力机笔者认为是有必要的。
5 在质量控制与检验方面的应用
几何数据的处理不仅包括用数据绘图机绘制几何形状,还包括反方向的信息流动,即通过数字坐标测量机测量形状。数字坐标测量机是一种测量位置值、并以数字形式输出的设备。测量机、坐标检查机、扫描机、检查机等都是这类设备。此类设备在采煤机制造中对一些精度要求高的零件、常规方法难以检测的复杂曲面、壳体类零件(空间尺寸的检测)、检验样板及模具等加工精度的检测起到了很大的作用。还有在首件、抽样等检验方面、加工误差分析方面、质量测控方面等也都得到了广泛的应用,在采煤机制造的质量控制和检验方面发挥了重要作用。
