您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
异构PLC实现三菱伺服绝对位置值的读取
发布时间:2014-03-30 作者:金德华
关键字:PLC 三菱伺服 绝对位置值
三菱伺服内置绝对位置传输协议。本文介绍了基于该传输协议,使用PLC普通指令来读取三菱伺服绝对位置数据的方法。这对非三菱PLC系统与三菱伺服配合,构建绝对位置系统具有借鉴参考意义。
1 引言
  1.1 三菱伺服绝对位置传输功能
  三菱mr-j2s及mr-j3系列伺服系统内置绝对位置数据传输协议,通过驱动器三个输入和三个输出数字量端口与PLC的三个输出三个输入口相配合,实现伺服电机绝对位置向plc的传输。plc读取伺服电机的绝对位置数据后,可方便地构成一个绝对位置系统。这在许多情况下,非常有实际应用价值。在这里要说明的是,以上所述的绝对位置传输协议并非是三菱伺服系统本身也具有的通讯协议。前者是通过伺服驱动器和plc的数字i/o口实现的,后者是通过在rs422通讯口实现的。
   异构PLC实现三菱伺服绝对位置值的读取三菱mr-j2s及mr-j3系列伺服系统内置绝对位置数据传输协议,通过驱动器三个输入和三个输出数字量端口与plc的三个输出三个输入口相配合,实现伺服电机绝对位置向plc的传输。plc读取伺服电机的绝对位置数据后,可方便地构成一个绝对位置系统。这在许多情况下,非常有实际应用价值。在这里要说明的是,以上所述的绝对位置传输协议并非是三菱伺服系统本身也具有的通讯协议。前者是通过伺服驱动器和plc的数字i/o口实现的,后者是通过在rs422通讯口实现的。
  1.2 绝对位置读取
  作为配合,三菱fx系列plc也内置了绝对位置读取指令(dabs指令),可方便地读取三菱伺服的绝对位置值。但是在三菱家族的a系列和q系列中并没有提供绝对位置读取指令,当然其它品牌的plc更没有与之配合的绝对位置读取指令了。尽管从三菱的产品线来说,其q系列plc提供了qd75m位置模块,使用b系列的伺服驱动器,通过sscnet总线来实现实时的绝对位置通讯。但是在一些低端应用场合及其它品牌plc作为控制器的场合使用其伺服驱动器绝对位置传输协议来构建绝对位置系统还是非常有意义的。换言之说,有必要对于fx系列之外的plc,开发并提供一种对三菱伺服绝对位置值读取的的方法。下面我们以三菱q系列plc为例就这一问题展开讨论。
2 三菱伺服绝对位置传输协议
  2.1 位置传输协议的信号定义
  图1是伺服驱动器与plc的信号连接图。在本传输协议中,以plc为主机,伺服驱动器为从机,既plc发出传输指令后启动传输过程。在plc输出的四个信号中,y0-y2参与了数据传输,y3并不参与传输。y3用于对所构建的绝对位置系统设置原点。在y0-y2中,y0用于给出伺服开启信号,y1用于对伺服发出abs传输模式指令,使伺服驱动器处于数据传输状态。这时伺服驱动器将改变某些输出端的定义(后述)。y2用于发出数据传输的请求,与“传输数据准备完毕”信号配合,完成伺服驱动器发送数据和plc接收数据的同步。plc的三个输入信号x10-x12接收来自伺服驱动器的输出信号,x10、x11是两位位置数据信号(bit0、bit1),x12为传输数据准备完毕信号,是一个同步信号。该三个信号原来在伺服驱动器内另有定义,伺服驱动器在接收y1给出的传输模式指令后自动切换成当前这种功能。
伺服驱动器与plc的信号连接图
图1 伺服驱动器与plc的信号连接图
  2.2 位置传输协议数据交换说明
  在图2中,plc给伺服驱动器同时给出伺服开启信号sv-on和abs传输模式信号abs后,plc和伺服驱动器将按照下列顺序进行进行数据传输:
伺服驱动器与plc的信号连接图
  (1)伺服驱动器接到absm信号后,检测和计算绝对位置数据,切换do1、zsp、tlc的功能为bit0、bit1、数据传输准备完毕(trd)功能;并将trd置1。
  (2) plc接到trd=1的信号后,将abs请求信号absr置1,送到伺服驱动器。
  (3)伺服驱动器接到absr=1的信号后,在bit0、bit1上输出二位数据,并将trd置0,通知plc,二位数据已输出。plc可以读数据了。
  (4) plc接到trd=0的信号后,读二位数据,然后将abs请求信号absr置0,送至伺服驱动器。
  (5)伺服驱动器接到absr信号=0后,知道plc已将二位数据读取,于是又发出trd=1信号,准备下一次传输。然后重复(2)-(5),直至将全部32位位置数据和6位校验和数据传输完毕。
  (6) plc收到校验和数据后,将abs传输模式absm信号置0。
