2.3.3 优化刀路的实际效果
在实际加工中,由于操作者还不适应这种方式,加工的效率并没有达到理想的数字,只是提高了30~40%左右,没有理论计算上的高。经过多台的加工,逐步地提高效率,可以提高加工效率60%左右,效果已经很可观了。在实际加工过程中,刀具在上冠和叶片本体过渡处、叶片本体和夹持部分的过渡处有切削量突然增大的现象,这是因为机床在高速运动过程中转向时有滞后,会刮到侧面而造成切削量过大的现象。为了克服这个问题,改变了半精、精加工的刀路,是从外向内的加工刀路,这种改变直接克服了切削量突然增大的问题,刀路是随型方式,进一步提高了刀路的均匀型,加工精度得到进一步的提高。
上冠毛坯进行高速粗加工去量,进退刀较多,我们通过优化切削速度,减少进退刀路的跨越高度来提高效率。新刀路减少了进退刀路的距离,同时增加预进入/预退出的速度控制,保证刀路的安全,提高刀路的效率。
优化前:03h 36m 17s Cutting/02h 17m 25s NonCutting|05h 53m 42s Total
优化后:03h 36m 26s Cutting/00h 01m lgs NonCutting|03h 37m 44s Total
可以提高效率37.93%,效果明显。同时也增加了刀具发生碰撞的概率,这就要求铸造的质量要好,不能有突起物、硬质点、沙眼等问题。
2.4 模拟仿真
叶片精加工仿真、理论模型、实际加工叶片的比较。叶片精加工仿真刀路的计算机仿真结果标识如图8所示,从图中可以看出,合格部位是中间浅色区域,公差在0.01的范围内,与编程加工所设定的公差范围一致。
3 结论
理论模型是片体而不是实体,在数学描述上,片体是没有厚度的曲面,其法向具有两面性,边界条件也不确定。数控编程时,求分模线困难,边界条件不好控制,经常出现过切的现象,通过显示曲面的各点的法向矢量或对曲面进行斑马线检测,就会发现并不光顺。实体模型则是具有面积和体积的物体,其边界条件是确定的,分模线位置也很确定。这次编程采用的是区域切削方法,将所有曲面进行拓扑操作,保证了曲面法向的一致性,按照实体模式来编程加工,区域切削会自动判断出分模线的位置,并控制好边界条件是相切的约束,不会出现过切现象。选择的Part部件控制拓扑关系,利用Face部件的加工余量可以设置不同值,来实现自动过渡各个part之间的区域。零件余量是加工后零件上剩余材料的厚度,底面余量是零件底面剩余材料的厚度,坯料余量定义了被加工零件表面留有坯料的距离尺寸值,该参数值即为生成的加工轨迹距坯料表面的距离。
流线加工的每一刀加工余量都不均匀,工件表面质量差,受力情况也在变化,工件同意变形。分模线处进退刀路较多,容易发生过切现象。采用固定轴轮廓区域加工的刀路很均匀,保证加工余量是均匀的,工件的受力也相对均匀,保护了机床和刀具。从加工完成的工件看,刀纹均匀,表面质量好。各部件的过渡处要单独加工进行清根,可以减少刀路到部件过渡处出现切削碰壁的现象,还可以精确加工过渡部分,形成很精细光滑的过渡。
对抽水蓄能机组模型的核心部件——泵轮的,采用固定轴轮廓加工,封闭轮廓控制切削范围,具有明显优越性,在保证精度的情况下,大幅提高了加工效率。
