您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC的六工位组合机床的控制系统设计
发布时间:2014-03-06 作者:荀群德 杨超君 王宏睿 禹建勇 叶镇  来源:万方数据
文章介绍三菱FXON系列PLC在六工位组合机床控制系统中的运用,分析了控制的内容以及控帝j要求,设计了控制电路,采用梯形图编程方式,用顺序控制的设计思路开发了控制程序,介绍了实现PLC控制的过程,实现了机床的自动循环加工。并对整个系统进行了运行和调试,结果表明将PLC控制技术应用于六工位组合机床的控制系统中。大大提高了其自动化程度和工作效率,同时减少了大量继电器的硬件接线,提高了系统的可靠性。
4 六工位组合机床PLC软件设计
  工作流程图主要描述控制的具体过程,从流程图中可以看出,按下启动按钮SB3,系统启动,即从输入端口X000读入开始信息;再按下SA(对应输入端口X005)选择自动或是手动操作;再到状态继电器$600,并输出端口Y437;再到输入端口X401(回转工作台转位命令),如此进行下去,一个操作对应着一个输入端口,并由相应的输出端口输出命令。
基本单元I/O部分端子图
  梯形图是一种图形语言。它沿用继电器的触点、线圈、串并联等术语和图形符号,并增加了一些继电接触控制中没有的符号,本次设计的梯形图在主控线路中布有各电机的常闭触电,可以对电机起到保护作用;程序设计中运用了步进指令,步进指令的运用可以使多工步的控制按照一定的顺序分步动作,其不仅可以简单、直观地的表不顺序操作的流程图,而且司以非常容易地设计多流程顺序控制,并减少了程序条数。
六工位组合机床工作流程图
图5 六工位组合机床工作流程图
部分梯形图
5 系统调试与运行
  系统调试时将手动与自动控制操作独立开一段时间运行表明。该系统性能可靠,自动化程度高。完全能满足生产工艺的要求,不仅提高了生产效率,而且大大减轻了劳动强度,改善了工作环境。
6 结束语
  可编程控制器作为新一代的工业控制装置,具有开发柔性好,接线简单,安装方便,抗干扰性强等众多优点。经过初步估算,六工位组合机床从装夹工位到完成全部工位的加工大概需要2.16min,比传统的控制方式节省了大量的时间,可以显著地提高生产效率。同时,由于PLC的高可靠性,输入/输出部分具有信号指示,这不仅可以大大减少使电气故障次数,而且还能给准确判断电器故障的发生部位,节省了检修的时间。
