您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于S7-200可能量预选的摩擦压力机数控系统
发布时间:2014-03-07 作者:冯仪 黄树槐  来源:万方数据
关键字:PLC 压力机 数控系统
本文提出了一种基于S7-200 可编程逻辑控制器的摩擦压力机数控系统,采用旋转编码器组成滑块位移检测装置,实时检测运动部分的位移和速度,计算对应的系统能量,从而控制摩擦盘与飞轮的结合与脱离,实现控制打击能量的目的.另外,该数控系统可以实现一打、手动二打、手动三打、自动二打、自动三打等工艺需求,兼容了传统的脚控打击功能,以较低的成本显著提高了摩擦压力机的控制水平和自动化程度,并能有效提高模具寿命。
  摩擦压力机是现代工业最早出现的螺旋压力机,它虽然控制水平低,打击能量无法准确控制,但具有结构简单,价格低廉,技术成熟的优点,在我国应用十分广泛,而且仍具有很大的市场。传统的摩擦压力机控制方案一般是采用5个行程开关控制压力机打击过程中的上止点、下止点、安全打击脱盘点、回程加速提升脱盘点和回程刹车制动点;目前采用较多的是利用时间继电器定时控制打击靠盘时间的方案。这些方案对打击能量的控制都只是定性的,无法准确计算和控制运动部分能量。也有基于工业计算机的复合式摩擦压力机控制系统,但不具有通用性。
  为了提高这类螺旋压力机的控制水平和自动化程度,实现打击能量可准确控制,并满足日趋复杂的工艺需要,本研究以JB53—630型摩擦压力机为例,开发了以西门子S77-200 PLC为核心、以触摸屏为人机界面的控制系统,将控制、监视和管理功能集成起来,通过人机界面设定打击行程和打击能量,可以实现一打、手动二打、手动三打、自动二打、自动三打等工艺需求,并且兼容了传统的脚控打击功能。
1 工作原理
  摩擦压力机主机主要由以下几部分组成:机身、滑块、主螺杆、主螺母、飞轮、制动器、摩擦盘和操纵缸等。其工作原理如下:主螺杆的上端与飞轮固接,下端与滑块相连,由主螺母将飞轮与主螺杆的旋转运动转变为滑块的上、下直线运动。电动机经皮带轮带动摩擦盘转动。当向下行程开始时,横轴右端的操纵气缸进气,推动摩擦盘压紧飞轮,搓动飞轮旋转,滑块下行,此时飞轮加速并获得动能。在冲击工件前的瞬间,摩擦盘与飞轮脱离接触,滑块以此时所具有的速度锻压工件,释放能量直至停止。锻压完成后,开始回程,此时,横轴左端的摩擦盘压紧飞轮,搓动飞轮反向旋转,滑块迅速提升;至某一位置后,摩擦盘与飞轮脱离接触;滑块继续自由向上滑动,至制动行程处,制动器动作,滑块减速,直至停止,即完成一次工作循环。
2 硬件结构
  控制系统硬件选型的原则是确保设备的稳定、可靠和长寿命运行。确保执行机构具有快速的响应,并且具有友好的人机交互界面。因此本文以西门子S7—200可编程控制器为核心,以西门子K—TP178触摸屏为人机界面,再加上外围的传感器检测、执行机构、信号输入输出等组成一个典型的通用数控系统,其结构如图1所示。
结构
  要提高摩擦压力机的控制水平和控制精度,最重要的是实现运动部分的能量检测。运动部分的能量主要来自于飞轮等转动部分的旋转运动动能。飞轮的动能又取决于飞轮的惯量和转速,惯量在设计时即已确定,而转速则可以通过单位时间内滑块的位移求出。因此,滑块位移检测是控制系统实现打击能量控制的最为关键的参数。
  这里滑块位移检测由滑块通过皮带轮带动旋转编码器旋转来实现,即将滑块的直线运动通过皮带轮同步装置转换成旋转编码器的旋转运动,编码器输出的脉冲再由S7—200的高速计数口读出。经过转换后,得到滑块的位移,通过单位时间内滑块的位移即可得到飞轮的转速,也就可计算出运动部分的准确能量。
  执行机构主要指打击气阀、提升气阀、制动气阀和顶料气阀等,它们频繁动作并直接决定了摩擦压力机的控制精度。这里采用固态继电器替代传统的中间继电器控制的方案,可以极大地提高执行机构的响应速度,并且因为固态继电器为无触点开关,电气寿命也可以获得极大的提高。
  系统中采用5个接近传感器作为行程控制开关,当工作方式选择为脚控打击模式时,操作方式与传统摩擦压力机控制系统的脚控打击模式一致,这样提高了控制系统的冗余性。
  触摸屏已成为可编程逻辑控制器(PLC)的最佳人机对话工具,系统中人机界面通过组态触摸屏实现,辅以外围丰富的按钮输入控制、信号指示灯输出和故障信号检测,使得控制系统具有直观、友好的人机交互能力,使用方便,维护简单。
3 软件结构
  控制系统软件采用结构化、模块化设计。为保证系统的实时性,并兼顾PLC的运算能力,设置一个合适的定时周期程序负责采集系统输入信号和滑块位移编码器信号,触发实时参数的计算,并根据实时参数和控制指令判断系统状态,触发执行机构产生相应的动作;另外,实时的信号处理、故障检测和事件信息处理循环扫描执行,使系统能及时收发指令,可靠保护设备。
  3.1 能量控制原理
  螺旋压力机能量的大小是由飞轮等运动部件在接触工件前所具有的最大能量而定,此能量可表示为:ET=Jw2/2+mv2
  式中:Et为运动部分具有的能量;J为飞轮等转动部分的转动惯量和;w为飞轮角速度;m为滑块等运动部分质量;v为滑块速度。式中右边第一项为旋转运动动能,第二项为直线运动动能。由于螺旋压力机滑块速度较低,多为0.6~0.7 m/s左右,因此直线运动动能数值很小,一般只占总能量的1%~3%。实际中,常将直线运动部分动能忽略。
  在螺旋机构中,转动角速度ω与滑块速度v的关系为ω=2π(v/h),式中h为螺杆导程。因此,要控制打击能量可通过控制滑块运动速度实现。
  3.2 能量控制算法
  滑块运动时带动同步带运动,与同步带配合的皮带轮通过联轴节带动旋转编码器旋转,从而将滑块的直线运动转换为编码器的旋转运动,即将要测量的非电量信号(滑块位移)转换成电信号(编码器脉冲)。将脉冲信号输入PLC的高速计数口,每个定时中断周期读取一次编码器脉冲读数,即可得到滑块的实时位移和实时速度。
  单位脉冲对应的位移量S=πD/P,式中:D为同步轮节圆直径;P为编码器分辨率。
  每次系统上电或更换模具后,执行一次合模对零操作,将系统的零点设置为上、下模合模处,滑块位移S=nSp,式中n为编码器脉冲读数。同理,滑块速度u=△s/T,式中:舢为该周期滑块位移变化量;T为定时周期长度。
  最后,由滑块速度可得到飞轮的转速,在知道飞轮惯量的情况下,即可计算出此时运动部分具有的能量。当该能量达到预选能造时,打击气缸释放,打击盘脱开,滑块惯性下滑打击工件。
  实际中。为了精简程序,减少CPU的计算量,在通过人机界面设定好预选能量后,软件即根据设定的打击能量计算出该能量对应的滑块目标速度,再得到该速度对应的一个定时周期的脉冲读数差值。这样,打击下行过程中,每周期测得的脉冲读数差值直接与此目标差值比较,当实际值大于目标值时,即代表运动部分已达到了设定的预选能量,迅速发出打击盘脱开指令。
