应用
表2 单轴驱动装置适用的控制领域
由于单轴驱动装置的各种优点,使得其应用领域相当广泛,表2所示为其可以适用的控制领域。
实例
单轴驱动装置实例为动力滑台。
图3 动力滑台示意图
图3所示为一个动力滑台示意图。它由广州数控设备有限公司生产的da98b交流伺服单轴控制装置(包括伺服电机)、主轴电机、滑台和其它一些器件构成。该 款单轴装置扩展了4对i/o点,用户编程简单,操作方便,性价比高。图中伺服电机与滑台的丝杆连接,伺服电机带丝杆转动,丝杆再推动滑台上的主轴电机进退。sq1-sq3为3个定位接近开关,主轴电机的起、停由单轴控制装置输出信号控制。首先滑台在sq1位置时,按启动按钮,启动单轴循环;伺服电机以 1000r/min正转,滑台快进到sq2位置,sq2输出高电平,使伺服电机转速降为100r/min,同时单轴装置输出信号启动主轴电机转动;滑台慢 速攻进到sq3位置后,受sq3控制停止攻进,并延时1s;然后伺服电机以100 r/min反转,滑台攻退到sq2位置后,主轴电机停转;伺服电机转速变为1000 r/min反转,滑台快退到sq1位置后停止;完成一次循环。该循环可以由用户编程定义循环次数或无限循环。
结语
单轴驱动装置与通用伺服驱动装置相比,方便简单的控制优势显现,简洁的用户编程手段或远程编程,在自动化领域的应用前景可观。
