系统的辅助部分分类属有窗口类、文本类、菜单类等。
该系统界面形式如图4所示,其中:
编辑程序:编辑修改NC零件加工程序,可读取硬盘上已有的NC程序,建立保存新的NC程序,是数控系统的输入接口;
编译程序:将NC程序转换为数控代码和控制指令,并进行程序数据和语法的自动查错;
系统设置:设置零件仿真或加工时的系统参数:
如刀补、丝补、系统坐标、显示比例、刀具设置等;
模拟显示:进行仿真加工,观察仿真结果,确定程序是否正确。模拟显示部分采用了数据、图形分 割法,能够保证在加工速度(包括2 500 mm/min快速移动)的前提下完成数据、图形与加工过程的同步显示;
零件加工:进行零件正式加工,有动态图形同步显示;
手动控制:用光标键控制步进电机进行刀具位置调整或简单的切削加工;
帮助系统:提供系统操作说明和系统联机帮助。
三、车床数控化改造总体方案
图5所示为我们为某厂CA6140车床进行数控化改造的总体方案。
数控系统为前述通用PC数控系统;驱动元件采用步进电机,驱动电源采用恒流斩波和脉宽调制(PWM)技术,有利于电机输出转矩的提高;进给传动系统经一级齿轮变速后带动滚珠丝杆转动,从而实现纵向与横向二轴联动;刀架采用四工位自动换刀装置;主轴传动系统采用变频调速器调速,可用S代码直接指令转速,主轴上装有脉冲发生器,可以加工螺纹;备有通用的RS232接口,可实现与计算机的数据通信。
该车床经改造后,拓展了加工范围,提高了机床精度和加工效率,经螺距误差补偿后机床定位精度为0.04 mm,重复定位精度为±0.01 mm,能够满足一般的数控加工要求。
四、结 语
随着国家经济建设的发展,数控技术和数控机床的应用将愈来愈广泛。目前,数控化率(机床拥有量中数控机床占有的比例)已成为衡量企业的制造水平和技术经济实力的一个重要指标。但数控机床一般较贵,普通数控车床的售价多在10万元以上,而用通用PC数控系统对普通车床进行数控化改造,其总费用约在3~5万元之间(包括新车床的价格),且功能和精度能够满足一般加工的要求,因此非常经济实惠,特别适合我国国情。本文介绍的通用PC数控系统不但可用于数控车床改造,也可用于数控铣床、镗床等的改造。考虑到一般工厂生产环境的电磁干扰较严重,为提高数控机床的抗干扰能力,建议选用工控机作主控制机。
