您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
螺旋锥齿轮四轴联动数控两刀法加工
发布时间:2014-01-21 作者:张 婧 王太勇 郑惠江 汪文津  来源:万方数据
国内普遍采用五刀法加工Gleason 制的螺旋锥齿轮副,需要5 道工序才能完成大轮和小轮的粗精切,机床生产效率低、调整时间长。为此,针对国产四轴联动数控铣齿机提出了两刀法加工原理,使用双面刀盘并利用刀盘中心的轨迹运动完成对小轮凸面的精加工。通过改变刀位的方法实现设计要求的齿长曲率,以达到较好的接触情况,并建立了螺旋锥齿轮两刀法数字化加工模型。最后分别利用齿面接触分析(TCA)和实验,与格里森单面刀盘五刀法加工进行对比,结果表明:两刀法减少了加工工序,加工时间可节约40%;虽然改变了小轮内刀直径,但可以灵活方便地通过轨迹运动实现齿长曲率,得到较好的接触情况。实验得到的齿面接触区与TCA分析结果基本相同。
  3.2 机床运动参数求解
  图3(a)中,在坐标系Sm 下刀盘与工件的相对位置可由位置矢量得到,即
公式
4 实 例
  采用格里森公司的一套调整卡作为四轴数控铣齿机上两刀法加工的算例。准双曲面齿轮副中,大轮采用成形法加工,小轮采用变性法加工。原单面法加工小轮的机床调整参数见表2。使用数控铣齿机进行五刀法加工时,需要5 把刀盘5 道工序,齿轮副加工整个过程需要约45,min 完成;使用数控铣齿机进行两刀法加工时,仅需要两把刀盘两次装卡完成螺旋锥齿轮副的加工,加工时间可比五刀法节约40%。
  两刀法加工时,小轮凹面仍然使用原单面法加工的机床调整参数,加工过程和加工结果都与原单面法加工一致,保证了主传动面的精度。加工小轮凸面时,利用数控铣齿机,虽然改变刀盘直径,但可以通过刀盘中心的轨迹运动调整径向刀位和角向刀位实现设计的齿长曲率。调整后内刀刀盘直径为314.00,mm,取小轮凸面上一系列的接触点对应径向刀位和角向刀位参数见表3。使用原单面法加工小轮凸面时,径向刀位为一定值,刀盘中心轨迹为一圆弧;使用两刀法加工小轮凸面时,虽然刀盘半径减小,但是为保证小轮凸面的曲率,刀盘中心按照一定的轨迹运动,因此凸面上各点的径向刀位也比原来S1=144.142,9 减小且为一变量,同时角向刀位也随之改变。
小轮机床调整参数
两刀法加工小轮凸面径向刀位、角向刀位参数
  齿面接触区的形状、大小和位置,对齿轮的平稳运转、使用寿命和噪音具有直接影响。所以,齿面接触区是衡量锥齿轮啮合质量的重要标志。由于现有TCA 验证方法已经非常成熟,因此本文先使用TCA的方法进行实例验证。格里森公司调整卡中,原单面法加工小轮凸面的TCA 结果见图4(a)和4(b),两刀法加工小轮凸面的TCA 分析结果见图4(c)和4(d)。
