您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC控制的车床主轴数控系统设计
发布时间:2014-01-19 作者:欧洲  来源:万方数据
关键字:PLC 车床 数控 系统
本文以华中数控系统为控制软件,对普通车床主轴单元进行数控系统设计,主要包括主轴数控化设计的总体方案拟定、变频调速系统的设计、主轴PLC控制设计与主轴I/O开关量的设计,主轴数控系统设计后进行PLC调试,运行结果表明,车床主轴加工的稳定性、准确性、快速性比普通车床有较大改善,主轴运行正常。
3 主轴数控系统设计与实施
  3.1 主轴变频器调速系统电气控制实施
  主轴采用7.5KW以下的普通变频器控制交流变频电机实现调速,变频器选择三菱、台达或日立普通型变频器,可在一定范围内实现主轴的无级变速。这时可利用已有的数控系统主轴控制接口,接口AOUT中模拟量电流或电压输出信号,可作为变频器的调速信号,如果采用单极性模拟量电压,这时用开关量输出信号控制主轴的启停、正反转。主轴速度模拟电压信号范围为一10V~+10V,电流最大为10mA,如果采用双极性模拟量电压,这时采用使能信号控制主轴启停。主轴编码器电源输出为+5V,使用差分TTL方波,可提高可靠性和抗干扰能力,最大电流为200mA,信号电平为RS422电平。数控装置与主轴变频器、编码器的电气连接图如图2示。
图2数控装置与主轴变频器、编码器的电气连接图
  3.2 主轴外部I/O开关量PLC控制原理与设计
  主轴电气系统开关量输入信号与工作原理有:主轴机械一档启动信号X2.0、二档启动信号X2.1,常开触点,闭合有效,启动机械变档;主轴外部运行允许信号X2.4,常开触点,闭合有效,主要检测变频器使能;主轴过载报警信号X3.0,常闭触点,断开有效,主要监控变频器是否异常;主轴速度到达信号X3.1,常开触点,闭合有效,检测主轴稳定速度;卡盘松开信号X0.7、常开触点,闭合有效,启动卡盘松开;卡盘夹紧信号X0.6,常开触点,闭合有效,启动卡盘夹紧。卡盘夹紧驱动信号Y1.6,数控系统内部低电平有效,由数控系统送出该信号,控制卡盘夹紧;主轴制动信号Y1.2,低电平有效,由数控系统送出该信号,控制电机制动;卡盘松开驱动信号Y1.3,低电平有效,由数控系统送出该信号,控制卡盘松开;主轴机械一档驱动信号Y1.4,低电平有效,由数控系统送出该信号,控制机械部分换到一挡;主轴机械二档驱动信号Y1.5,低电平有效,由数控系统送出该信号,控制机械部分换到二挡。数控系统采用华中数控系统,该数控系统采用内置式PLC,可根据车床设计要求进行PLC程序的二次开发,开发源程序语言为C语言,前期设计可用梯形图语言。主轴系统PLC控制电气原理如图3所示。
主轴系统PLC控制电气原理图
图3主轴系统PLC控制电气原理图
  3.3 数控系统与变频器组合控制
  数控系统与变频器的组合控制时主要参数有:主轴过载X3.0,主轴速度到达X3.1,主轴运行允许X2.4,正转启动X0.0,反转启动X0.1,外部停止X0.2,变频高速启动X4.0,变频中速启动X4.1,变频低速启动X4.2,制动解除X4.3,主轴正转控制Y1.0,主轴反转控制Y1.1,高速控制Y2.0,中速控制Y2.1,低速控制Y2.2,停止控制Y2.3,变频器STF为正转启动端,变频器STR为反转启动端,变频器RH为高速启动端,变频器RM为中速启动端,变频器RL为低速启动端,变频器MRS为变频停止端,变频器OL为过载报警端,变频器SU为频率到达端,变频器无级凋速电流为AOUT2/4—20mA,无级调速控制端Y2.4,变频模拟调速端4与AU为ON,变频器公共端SD。变频器工作时需根据要求设置好主要参数。主轴数控系统与变频器控制电气原理图如图4所示。
主轴数控系统与变频器控制电气原理图
图4主轴数控系统与变频器控制电气原理图
