三、基于STEP-NC的数控系统结构
自20世纪50年代以来,传统数控系统一直沿用G、M代码 (ISO6983),CNC与CAD/CAM之间的数据交换为单向传输,现场对NC程序的修改无法直接反馈到CAD/CAM系统。而采用STEP-NC标准,CNC与CAD/CAM可实现双向数据交换,使零件程序和优化的加工描述及时地反馈到设计部门(CAD),以便设计部门及时进行数据更新,减少加工信息的丢失。
目前,STEP基准已经广泛地应用于CAD/CAPP/CAM系统,因而基于STEP-NC的数控系统可直接读取 CAD/CAM系统输出的STEP文件(AP238格式),传统CAD/CAM系统中的加工编程后处理器在CAD→CAM→CNC的过程中会逐渐消失,取而代之的是在CAD/CAM系统中加入STEP-NC插件,直接输出AP238文件。
考虑到ISO14649完全取代ISO6983需要一个过渡周期,因此基于STEP-NC的数控系统除了可执行AP238文件以外,还应具有执行传统G/M代码的功能。所以在基于STEP-NC的数控系统结构中,不仅要建立STEP-NC解释器(解释AP238文件)模块,还要保留ISO6983的解释器模块,作为CNC系统的一个子系统。
STEP -NC与数控系统结合有三种模式。模式1仍然采用传统的NC控制器,严格来说它只是一种过渡形式,上层符合STEP标准的CAD/CAM系统与STEP- NC接口实现双向数据流动,下层通过增加符合STEP-NC标准代码转换接口,将STEP-NC数据代码转换为G/M等代码,进而实现对现行数控系统的控制。模式2是一种比较简单、初级的模式,与模式1的区别在于下层采用了新型STEP-NC控制器,直接读取STEP数据格式加工文件。模式2从信息流动模式与控制方式来说,已经完全符合STEP-NC的标准,具备了下一代数控机床的特性,是真正意义上的基于STEP-NC的数控系统模型。模式3是模式2的发展与完善,系统的集成度更高,设计层与车间层之间的功能也将重新划分,CAM系统宏观规划与CAD系统集成,微观功能与车间层的现场编程模块SFP (Shop Floor Programming)集成。为了使控制系统进一步实现智能化,在数控系统结构模式3中,还建立了基于STEP-NC的智能模块,实现各种智能化操作,包括刀轨生成、刀具的自动选择、刀具监控、误差检测补偿、在线测量和突发事件处理等许多数控系统的高级功能,以提高生产效率和加工质量。
四、基于STEP-NC的数控图形编程系统
现行常规的数控图形编程系统基于ISO6983标准,该标准是一种面向加工过程的数控编程规范。传统数控图形编程系统的主流程,流程中的设计信息均符合 IGES(Initial Graphics Exchange Specification)表达规范(IGES只是关于几何信息交换的标准,随着数控技术的发展已逐渐被STEP所代替)。CAD模块生成的设计信息经过数据模块进行精简和计算,同时通过人机交互方式进行工艺流程设计,产生描述刀具运动的刀位文件,经后置处理模块生成驱动机床运动的数控代码。由于 ISO6983(G、M代码)标准所能描述的信息量少,所以这种编程系统不能为零件加工提供更为复杂的描述。另外,由于CAD/CAM系统、数控系统及其他的扩展部分之间的数据不能进行双向交换,造成了加工过程中大量信息转换工作重复进行的现象。
基于STEP-NC的新型数控图形编程系统主流程中,CAD图形设计模块产生的数据表达形式符合STEP标准,由模型信息、几何信息以及特征信息等信息组成。其中模型信息是编程系统用来从标准模型库中提取符合该产品的加工模型的依据,几何信息是用来确定具体刀具轨迹的依据,特征信息是进行工艺流程设计的依据。设计模块的信息传递给工艺规划模块后,添加工艺信息生成数控指令所需信息,再传给指令生成模块,生成NC指令。最后生成刀具轨迹,并进行切削仿真和碰撞检查,形成检查信息。如果产生碰撞,该信息将进行反馈修改,由于检测信息表达也符合STEP标准,所以能被设计模块识别,各个模块均可根据反馈信息进行修改。与现行的数控系统相比,该系统的所有数据表达都符合STEP标准,系统内部数据就可实现双向流动。
五、STEP-NC数控加工方式的发展趋势
目前STEP-NC标准仅完成了一部分,国内外对基于STEP-NC的数控技术研究处于起步阶段,但其发展势头强劲。已获得的研究成果表明,该技术将对数控技术乃至机械制造业带来深远的影响,主要体现在以下几个方面:
数控机床将废弃沿用已久的G、M等代码(ISO 6983),代之以更加高效、易于理解和操作更方便、描述性更强的数控语言。这种数控程序通过一系列的加工任务(工作步骤)描述制造过程中的所有操作,以面向对象(而不是面向动作)的编程使得现场编程界面大为改观。根据目前的进展推测,STEP-NC的广泛应用将在近10年内实现,G、M代码将从此成为历史。
CAD/CAM/CNC之间可实现无缝连接。CAD/CAM与CNC的双向数据流动,使得设计部门能够清楚的了解到加工实况,并且可根据现场编程返回来的信息对生产规划进行及时快速的调整,生产效率可得到极大的提高。另外,CAD、CAM、CNC之间的功能将会重新划分:CAM系统的宏观规划将与CAD系统集成,微观功能将与CNC集成。
实现完全意义上的开放式智能数控加工。由于ISO-6983(G/M代码)的加工信息量过少,因此各机床生产商对G代码都进行了基本语义外的扩展,造成各种类型的数控机床控制系统之间互不兼容,阻碍数据的交流和信息共享,形成“信息孤岛”,难以实现系统的开放性。与此相反,如采用STEP-NC标准,其数据格式、接口标准完全一致,且STEP-NC数据包含了加工产品所需的所有信息,对于STEP-NC控制器而言,它只需要告诉CNC要加工的内容,具体动作由CNC自行决定,使程序具有良好的互操作性和可移植性,为CNC系统的开放性和智能化奠定了稳固的基础。
网络化设计/制造成为现实。现代制造企业通过网络共享各种信息,同时由于全球制造企业采用统一的 STEP-NC数据接口标准,企业之间的数据流动可以在基于PC机的CNC机床与数据库服务器之间直接进行,操作人员只需要对数据库中的三维工件模型进行简单的参数设置,就可以使机床实现预期动作。不难想象,在基于网络化制造的基础上,大量的数字化产品模型数据库将会出现,数字制造更趋多元化。
六、结束语
STEP -NC是由国际标准化组织(ISO)近年来发展起来的一个世界性的标准,它将STEP基准扩展到数控加工领域,为CNC的开放性和智能化提供了广阔的发展空间,同时它也解决了CNC与CAD/CAM之间双向无缝连接的核心问题,消除了长期以来困扰人们的数据不兼容问题,也为网络制造、敏捷制造、虚拟制造、并行工程等先进制造技术和模式提供了技术保证。据STEP Tools公司的研究数据表明:STEP-NC的应用将使目前加工前数据准备时间减少75%,工艺规划时间减少35%,加工时间减少50%。可见,大力开展基于STEP-NC的CNC系统(特别是标准制定、数据库和STEP-NC控制器)的研究对于提高我国数控水平乃至全面提高自动化制造水平是至关重要的。
