您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
FUNUC 0i 数控系统数据的备份与恢复
发布时间:2014-11-27 作者:陈年华 刘瑞已
关键字:FUNUC 数控系统 数据 备份
本文以常见的FANUC Oi 数控系统为例,介绍了用存储卡和外部计算机进行数据的备份和恢复的详细操作方法及完成这些操作的主要技巧。
  在使用数控机床的过程中,有时会因为各种原因发生数据丢失、参数紊乱等各种故障,如果之前没有对数据进行恰当的保存,就会给生产带来巨大的损失,因此要做好对数据的备份工作。不同的数控系统数据备份与恢复的方法并不相同,但是都是将系统数据通过某种方式存储到系统以外的介质里。FANUC Oi 数控系统中的加工程序、参数、螺距误差补偿、宏程序、PMC 数据等,在机床不使用时是依靠控制单元上的电池进行保存的。如果电池失效或发生其他意外,会导致上述数据的丢失,因此,有必要做好重要数据的备份工作,一旦发生数据丢失,可以通过恢复这些数据,保证机床的正常运行。FANUC Oi 数控系统数据备份的方法主要有两种:使用存储卡( M - CARD) ,在引导系统画面进行数据备份与恢复,或通过RS - 232C 口使用PC 进行数据备份与恢复。
1 使用存储卡进行数据的备份与恢复
  在使用存储卡进行数据备份前先要准备一张符合FANUC 系统要求的存储卡,其工作电压为5V。那种省电型的3. 3V 的存储卡不能用于FANUC Oi系统。
  1.1 通过引导( BOOT) 画面备份数据
  数控系统的启动和计算机的启动一样,会有一个引导过程。在通常情况下,使用者不会看到这个引导系统,但是使用存储卡进行备份时,必须要在引导系统画面进行操作。以静态数据存储器数据备份( SRAM DATA BACKUP) 为例,介绍其操作步骤。
  1.1.1 数据备份
  1) 将存储卡插入存储卡接口上,对于FANUC0i 系统而言,该接口位于液晶显示器旁。
  2) 同时按下显示器下端最右边的两个软键,给系统上电,进入引导系统画面。
  3) 出现如图1 所示的系统引导画面。
引导画面
  4) 用UP 或DOWN 键,在系统引导画面选择所要的操作项“5. SRAM DATA BACKUP”,然后按“确认”后出现图2 所示的画面。
  5) 选择“1. SARAM BACKUP( CNC→MEMORYCARD) ”,根据提示,选择“YES”确认备份,就将静态存储器数据保存到了存储卡中。
  6) 按下“END”退到上一级菜单。
  7) 在引导画面按下“END”,结束引导系统,启动CNC。
  1.1.2 数据恢复
  操作步骤1) - 4) 、6) 、7) 与数据备份相同,第5) 步时应选择“2. RESTORE SRAM ( MEMORYCARD→CNC) ”,将存储卡上的数据恢复到静态存储器内,从而完成数据恢复操作。
  1.2 使用存储卡分别备份系统数据
  1) 首先将20#参数设定为4,表示通过存储卡进行数据交换,如图3 所示。
数据交换
  2) 在编辑( EDIT) 方式下选择要传输的相关数据的画面。以参数为例,先按下软键[参数],再按下右侧的软健[0PR]( 操作) ,对数据进行操作:[参数][诊断][PMC ][系统][操作]
  3) 接着按下右侧的扩展键,出现菜单:[ ][READ ][PUNCH][ ][ ]
  4) 其中: [READ]表示从存储卡读取数据,[PUNCH]表示把数据备份到存储卡。[ ][ ][ALL][ ][NON - 0]
  5) [ALL]表示备份全部参数,[NON - 0]表示仅备份非零的参数。[ ][ ][ ][CAN][EXEC]
  6) 按下软键[EXEC],执行后即可看到[EXECUTE]闪烁,参数将保存到存储卡中。通过这种方式备份数据,备份的数据以默认名字存于存储卡中,例如备份的系统参数文件默认名字为“CNCPARAM”等。通过把PRM 100#3 设定为“1”可让传出的参数排列紧凑。
