新型FPGA器件及新的EDA设计软件和工具是这种数控系统内置式PLC实现方式的前提。没有EDA设计流程和方法的支撑。是很难完成相应设计工作的。
图4是典型的EDA设计流程。主要包括设计输入、功能仿真、综合与优化、映射和布局布线以及最后的下载验证等环节。EDA设计流程中。最重要的环节便是仿真。因为所设计的对象在FPGA内部很难在硬件上进行测试。必须利用诸如Active—HDL。ModelSim等仿真工具进行功能仿真、综合后仿真以及布局布线后仿真。设计过程和仿真过程是交叉同步进行的。而且最好设计一个模块。即对一个模块的功能进行仿真,确保其正确后,才可以集成到更高层面的设计中去。仿真的主要任务就是检验HDL是否能满足设计所提的要求。检验的方式是编写测试平台。在测试平台上给模块输入条件。观察或检验其输出。从而验证是否满足设计要求。Active—HDL的Generate TestBench功能还可以生成测试向量的模板。大大加速了设计过程。
图5 PLC原型机逻辑仿真结果
总之,掌握并正确使用EDA设计方法。是使用FPGA进行逻辑设计成功的关键。
4 在数控系统中的实现与分析
基于FPGA的PLC实现方法在我们自主研发的基于ARM+FPGA的数控系统中得到了应用。形成了PLC原型机,实现了基本的PLC逻辑控制功能。能够与数控系统集成在一起。结合相应的控制界面。可以对机床的各逻辑开关量进行PLC编程控制。更重要的是。这种框架下的PLC具有开放式结构。可根据需要不断完善。实现更复杂的功能。如图5所示,PLC有2个主要状态。即输入输出刷新(pc status=0)和运行状态(pc status=1)。在pc status=0时,输入被采样,输出映像被置位:当pc status=1时,PLC开始运行,pc pointer为PLC内部指令的指针,在每个时钟周期,PLC执行一条指令,并将指令指针后移,当执行完所有指令后,outputfresh置高,允许输出映像寄存器的结果输出到端口plc io out中去。以上过程反复进行,便实现了PLC的最基本逻辑功能。
针对数控系统中各种内置式PLC的实现方式。基于FPGA的解决方案在以下一些方面做了特别的处理:
(1)复位问题。当FPGA一上电时,其内部的PLC逻辑即令其自身进入了一个自复位状态。此时如果没有外部MCU给予正确的操作指令。FPGA将不会进入其他任何状态。从而确保PLC不会产生任何的误动作。
(2)响应时间。PLC程序会得到周而复始的执行,当输入状态(in image)改变时,输出状态会在下一个允许输出信号有效时(outputfresh=1)得到更新。PLC的最大响应周期取决于所执行的指令条数。对于绝大多数指令而言。PLC可在每个时钟周期执行一条语句。在最后一条语句执行完成后的下一个时钟上升沿输出得到刷新,同时在此刷新时钟周期内。PLC进行循环复位的初始化工作。最差的情况时。输入信号在上次采集刚刚结束后发生变化。需要在下一次采样并执行完成后才能反映到输出上。即响应时间为Tresponse=(PLC指令条数+1)×2×时钟周期,本文使用的时钟周期为50ns,因此有:Tresponse=(PLC指令条数+1)×2×50ns:受FPGA内部的EAB(Embedded Arrav B10ck。一种专门用来综合成RAM的内部资源)数量的限制。只能综合出约2k bvte RAM(除非设置必要的控制寄存器)。当执行约有2 000条PLC指令时。最大响应时间为0。2ms量级。
对于一般以软件方式实现的PLC。多使用一个特定的任务来实现PLC逻辑控制功能。在嵌入式操作系统中。任务的上下文切换时间一般在斗s量级;而且随着系统中其他任务的就绪。PLC任务将面临被暂时挂起。在这种情形下。其响应时间将进一步变长。当然。如果使用高频率运行下的嵌入式处理器(60MHz以上),在指令条数较多时,其响应时间也可接受。但数控系统中的PLC功能一般都只实现对机床的简单逻辑控制。控制环境比较简单。指令条数有限。因此使用FPGA方式实现还是有其特有的优势的。
(3)PLC运行阶段的可靠性。PLC是将编译后的可执行指令放到FPGA内部的RAM中运行。只要完成必要的配置。PLC便完全独立运行,不再需要外部MCU的干预。换言之,此时。即使MCU死机或程序跑飞,也不会影响正在执行中的PLC功能。因此。使用FPGA来实现PLC功能。对于提高数控系统的整体可靠性是有优势的。
(4)PLC指令长度的支持。由于FPGA内部的EAB资源有限,因此能够容纳的PLC指令长度有限。同时。每次PLC运行前都必须由MCU将代码下载到FPGA中。然后才可控制PLC开始运行。即FPGA不能独自实现PLC功能。为了解决这一问题,可考虑为FPGA专门配置非易失性的存储器。比如Flash。这样不但可以扩大PLC指令长度。而且还可实现上电自动运行PLC程序。甚至不需要MCU的辅助和干预,但这将需=要诸如编程器之类的部件的支持。
5 结论
本文叙述了一种新的方法——用FPGA实现数控系统内置式的PLC。并提供对标准PLC编程语言的支持,这是一个在体系结构上的大胆尝试。用FPGA实现的PLC模块相当于一个专用处理器。只不过根据PLC的特定应用场合,结合编译器的设计。可对其指令系统进行灵活的配置和架构的调整。这种实现方法还需要经过长期的应用。才能对其特性进行更广泛的检验:除了应用于数控系统中之外。这种设计方法稍加移植。便可应用于所有需要PLC功能的嵌入式控制环境中。
在现代EDA设计方法下。使用FPGA实现PLC功能是在特定场合下行之有效的方法。随着EDA技术和EDA工具的发展。可能会出现许多新的思路和方法。比如。如果出现可以直接将PLC程序翻译成可综合的VHDL代码的工具。那就可以既便于一般用户使用。又能极大地发挥出FPGA的优势。
