您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
三相交流伺服电机故障原因分析及排除方法
发布时间:2014-11-05 作者:李亮  来源:电气自动化技术网
三相交流伺服电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断伺服电机故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。
一、通电后伺服电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。
1.故障原因
    ① 电源未通(至少两相未通);
    ② 熔丝熔断(至少两相熔断);
    ③ 过流继电器调得过小;
    ④ 控制设备接线错误。
2.故障排除
    ① 检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;
    ② 检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;
    ③ 调节继电器整定值与电动机配合;
    ④ 改正接线。
二、通电后伺服电动机不转有嗡嗡声
1.故障原因
    ① 转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
    ② 绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
    ③ 电源回路接点松动,接触电阻大;
    ④ 电动机负载过大或转子卡住;
    ⑤ 电源电压过低;
    ⑥ 小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;
    ⑦轴承卡住。
2. 故障排除
    ① 查明断点予以修复;
    ② 检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
    ③ 紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;
    ④ 减载或查出并消除 机械故障,
    ⑤ 检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正,
    ⑥ 重新装配使之灵活;更换合格油脂;
    ⑦ 修复轴承。
三、伺服电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
1.故障原因
    ① 电源电压过低;
    ② 面接法电机误接;
    ③ 转子开焊或断裂;
    ④ 转子局部线圈错接、接反;
    ⑤ 修复电机绕组时增加匝数过多;
    ⑥ 电机过载。
2.故障排除
    ① 测量电源电压,设法改善;
    ② 纠正接法;
    ③ 检查开焊和断点并修复;
    ④ 查出误接处予以改正;
    ⑤ 恢复正确匝数;
    ⑥ 减载。
四、伺服电动机空载电流不平衡,三相相差大
1.故障原因
    ① 绕组首尾端接错;
    ② 电源电压不平衡;
    ③ 绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。
2.故障排除
    ① 检查并纠正;
    ② 测量电源电压,设法消除不平衡;
    ③ 消除绕组故障。
五、伺服电动机运行时响声不正常有异响
1.故障原因
    ① 轴承磨损或油内有砂粒等异物;
    ② 转子铁芯松动;
    ③ 轴承缺油;
    ④ 电源电压过高或不平衡。
2.故障排除
    ① 更换轴承或清洗轴承;
    ② 检修转子铁芯;
    ③ 加油;
    ④ 检查并调整电源电压。
六、运行中伺服电动机振动较大
1.故障原因
    ① 由于磨损轴承间隙过大;
    ② 气隙不均匀;
    ③ 转子不平衡;
    ④ 转轴弯曲;
    ⑤ 联轴器(皮带轮)同轴度过低。
2.故障排除
    ① 检修轴承,必要时更换;
    ② 调整气隙,使之均匀;
    ③ 校正转子动平衡;
    ④ 校直转轴;
    ⑤ 重新校正,使之符合规定。
七、伺服电机轴承过热
1.故障原因
    ① 滑脂过多或过少;
    ② 油质不好含有杂质;
    ③ 轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧);
    ④ 轴承内孔偏心,与轴相擦;
    ⑤ 电动机端盖或轴承盖未装平;
    ⑥ 电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧;
    ⑦ 轴承间隙过大或过小;
    ⑧ 电动机轴弯曲。
2.故障排除
    ① 按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3);
    ② 更换清洁的润滑滑脂;
    ③ 过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合;
    ④ 修理轴承盖,消除擦点;
    ⑤ 重新装配;
    ⑥ 重新校正,调整皮带张力;
    ⑦ 更换新轴承;
    ⑧ 校正电机轴或更换转子。
八、伺服电动机过热甚至冒烟
1.故障原因
    ① 电源电压过高;
    ② 电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;
    ③ 修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;
    ④ 电动机过载或频繁起动;
    ⑤ 电动机缺相,两相运行;
    ⑥ 重绕后定于绕组浸漆不充分;
    ⑦ 环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞。
2.故障排除
    ① 降低电源电压(如调整供电变压器分接头);
    ② 提高电源电压或换粗供电导线;
    ③ 检修铁芯,排除故障;
    ④ 减载;按规定次数控制起动;
    ⑤ 恢复三相运行;
    ⑥ 采用二次浸漆及真空浸漆工艺;
    ⑦ 清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施。
