您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于三菱PLC的变频器7段速自动控制
发布时间:2013-10-11 作者:罗及红  来源:万方数据
关键字:变频器 控制 PLC
本文介绍了PLC控制变频器的通讯方法和硬件安装,说明了变频器各种参数之间的配合和使用技巧,阐述了变频器多功能端子的含义、使用及操作步骤。在此基础上,运用三菱PLC技术,完成了,PLC控制变频器7段速的编程方法和接线方法的设计。实验结果表明,交流电动机的运行速度变化和所设计的7段转速原理图一致。
3 7段速的PLC控制接线图
  通过以上已知的7段速控制端子是RH、RM、RL、REX。用手选择它们的接通或断开,就可以选择不同的转速;但这样操作太麻烦了。现在改用PLC的输出来控制上述端子的接通和断开,实现7段速度的运行。PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止,复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。其接线见下图3。
变频器7段速PLC控制接线图
图3变频器7段速PLC控制接线图
4 7段速的PLC程序梯形图
  变频器在PU运行状态下,分别设置速度1—7的各段速度参数为10 Hz、20 Hz、30 Hz、40 Hz、50 Hz、45 Hz、25 Hz。再按图4变频器7段速PLC程序梯形图,将程序输入PLC。
变频器7段速PLC程序梯形图
图4变频器7段速PLC程序梯形图
5 7段速设定表
  可参照表2(频率设定范闱都为0—120 Hz),进行PLC输出控制7段速端子,然后再进行PLC控制编程及接线调试运行。变频器在EXT运行状态下,依次拨动开关X1—X7,观察输出频率的变化,如果与以上变频器7段转速控制图一致,就可接上电动机(如图3所示),按下断路器QF,观察电动机实际转速变化。
表2 7段速设定表
6 有关15段速的附加说明
  如果要想得到15段转速的话,将图1(a)中的STF改为STR(Pr.63=8)即可;再设后8段Pr.80-Pr.87的参数为20 Hz、28 Hz、16 Hz、32 Hz、22 Hz、45 Hz、12 Hz、42 Hz。后8段速设定如表3所示。
表3后8段速设定表
7 结语
  本文运用三菱PLC技术,完成了PLC控制变频器7段速的编程方法和接线方法的设计。实验结果表明,电动机的运行速度变化和所设计的7段转速原理图一致。但是,由于它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,故无法实现精细的速度调节。如果要实现平滑调速,就要采用模拟量来实施控制,本文由于篇幅的原因省略之。
