您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
多点定位测试仪数控技术开发应用
发布时间:2013-08-21 作者:佚名  来源:中国传动网
关键字:数控 系统 多点定位测试
本文介绍了由三菱FX2N-20GM位控单元为核心构成的多点定位测试仪数控系统的硬件构成
4. 定位单元FX2N-20GM与PLC的联机通信
  4.1 定位单元FX2N-20GM与PLC的联机通信的专用指令及PLC程序
  三菱定位单元FX2N-20GM的另一特点是可以与三菱PLC联机使用,通过使用PLC控制器与FX2N-20GM的通信功能,在PLC控制器一侧编制相关的控制程序实现工作模式选择,发出程序启动指令,设置定位距离、定位速度,循环次数等数据,以实现系统更柔性化的控制。在本控制系统中,就是采用了“PLC+FX2N-20GM”工作模式。其PLC与“FX2N-20GM”之间的通信程序就是整个PLC程序的关键。
  PLC与“FX2N-20GM”之间进行通信主要是通过PLC的“FROM”,“TO”指令进行。
  “FROM”指令-----其功能是将“FX2N-20GM”中的信息读到“PLC”中。
  “TO”指令-----其功能是将“PLC”中的信息写入“FX2N-20GM”
  图4是PLC程序中的通信部分:
 PLC程序中的通信
  图4中程序第0步是向FX2N-20GM中的“缓冲存储器BFM”写入指令。第10步是向FX2N-20GM中的“缓冲存储器BFM”写入在触摸屏上设定的数值。(图3中的D130)。第20步是读出FX2N-20GM中的“缓冲存储器BFM”表示控制器工作状态的信息。第30步是读出FX2N-20GM中的“缓冲存储器BFM”表示M指令的信息。
5.调试期间的问题及解决
  M指令的使用
  FX2N-20GM同常规的数控系统一样,也提供了M指令功能。用以控制外围设备的动作。在运动程序中发出的“M指令”存放在其“缓冲存储器BFM--#3”中,通过PLC的FROM指令可以将其读出图4中第30步是读出FX2N-20GM中的“缓冲存储器BFM”表示M指令的信息。第46步是用M指令驱动外围设备Y10。
  使用M指令的关键是确定其“完成条件”------即M指令所驱动的对象动作是否执行完成。用“完成条件”启动“M指令完成信号”。运动程序才能进入下一行。图4第46步是用M指令驱动外围设备Y10后,用“M5+Y10”驱动
  M103,M103就是本程序中规定的“M指令完成信号”
  在调试过程中,经常遇到执行M指令后,停在“当前行”,不能进入下一行,其关键就是在相关的PLC程序中没有驱动“M指令完成信号”。
6.结语:
  本控制系统经客户使用一年,运行效果良好。满足客户各运行功能要求
相关资料推荐
