3. 多点定位测试仪运动逻辑分析及运动程序开发
3.1 多点定位测试仪的定位运动要求
多点定位测试仪的定位运动要求如下:
定位点共有10点,如图2:
图2. 多点定位测试仪的定位运动示意图
测试仪的工作要求是能够从“当前点位”向“任一点位”运行。而且循环次数可以任意设定。
3.2对运动逻辑的分析:
测试仪的定位点共有10点,工作台可能定位在任意一点,如果要求从“当前点位”向“任一点位”运行,则可能有9种运动路径选择,如果加上“同号选择”判断,整个系统就有10*10=100种运动路径选择,这意味着运动程序至少要100个判断条件+90条运动流程。这样的运动程序就太复杂了。
能不能简化其运动程序呢?
仔细分析测试仪的工作台运动方式:从“当前点位”到“下一点位”都要先回到Y0位置,再沿“X”轴运行,根据选择的条件,向“下一点位”运行。
这样如图2所示在X轴上设置一原点,不管工作台当前定位在任一点位上,当指令其向“下一点位”运动时都先执行“回原点”动作,再从原点向“下一点位”运动。这样全部运动流程就可以从90条简化为9条,这样就可以大大简化运动程序的编制,提高了程序安全系数。由于原点选择在中间位置,从统计学的角度来看,对工作效率影响不多。
3.3运动程序的编制
三菱定位单元FX2N-20GM是一个可以独立做运动控制的数控系统。
其运动程序可以用编程器编制,也可以用专用软件编制。编制运动程序的专用指令类似于通用的G代码指令。
3.3.1 专用指令型运动程序
应用FX2N-20GM专用的运动指令编制的部分“定位运动程序”如下:
运动程序 (运动流程选择部分)
N1 LD M701-----------选择条件:如果选择1#位
N2 FNC00(P1)-----------跳跃至“P1”指针程序段
N22 LD M710-----------选择条件:如果选择10#位
N23 FNC00(P10) -----------跳跃至“P10”指针程序段
N30 P1---------------------回1#位程序段
N31 cod00 Y0 f2000-----------回到“Y轴原点”
N32 cod00 X0 f2000---------- 回到“X轴原点”
N33 cod00 xD106 fxD108;---- ---回到1#位“X位置”处
(X位置用D106设置,运行速度用D108设置)
N34 cod00 yD110 fyD112; ---- ---回到1#位“Y位置”处
(Y位置用D110设置,运行速度用D112设置)
N35 M02(END)-----程序结束
3.3.2 应用专用编程软件“FXVPS”编制的运动程序:
专用编程软件“FXVPS”是专门用于FX2N-20GM的图形式编程软件,具有运动流程构建方便清楚、特别易于构建多流程运动程序,易于设定参数,方便调试及监控等特点。
构建“运动程序”前,必须反复了解客户要求,大处着眼,先构建好“运动流程”。然后再细化小节部分。不能先做小节再做流程。
图3 运动流程
