您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC现场安装和维护的注意事项
发布时间:2013-08-20 作者:佚名  来源:网络
关键字:PLC 控制 安装
PLC是一种新型的通用自动化控制装置,它将传统的继电器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,但在使用时由于工业生产现场的工作环境恶劣,干扰源众多,为了确保整个系统稳定可靠,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件,并采取必要的抗干扰措施。
  2.3 接地
  良好的接地是保证PLC可*工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地线与机器的接地端相接,基本单元接地。如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给可编程控制器接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开。若达不到这种要求,也必须做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。接地点应尽可能*近PLC。
  2.4 直流24V接线端
  使用无源触点的输入器件时,PLC内部24V电源通过输入器件向输入端提供每点7mA的电流。 PLC上的24V接线端子,还可以向外部传感器(如接近开关或光电开关)提供电流。24V端子作传感器电源时,COM端子是直流24V地端。如果采用扩展船员,则应将基本单元和扩展单元的24V端连接起来。另外,任何外部电源不能接到这个端子。 如果发生过载现象,电压将自动跌落,该点输入对可编程控制器不起作用。 每种型号的PLC的输入点数量是有规定的。对每一个尚未使用的输入点,它不耗电,因此在这种情况下,24V电源端子向外供电流的能力可以增加。 FX系列PLC的空位端子,在任何情况下都不能使用。
  2.5 输入接线
  PLC一般接受行程开关、限位开关等输入的开关量信号。输入接线端子是PLC与外部传感器负载转换信号的端口。输入接线,一般指外部传感器与输入端口的接线。 输入器件可以是任何无源的触点或集电极开路的NPN管。输入器件接通时,输入端接通,输入线路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。 输入端的一次电路与二次电路之间,采用光电耦合隔离。二次电路带RC滤波器,以防止由于输入触点抖动或从输入线路串入的电噪声引起PLC误动作。 若在输入触点电路串联二极管,在串联二极管上的电压应小于4V。若使用带发光二极管的舌簧开关,串联二极管的数目不能超过两只。
  另外,输入接线还应特别注意以下几点:
  (1)输入接线一般不要超过30m。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
  (2)输入、输出线不能用同一根电缆,输入、输出线要分开。
  (3)可编程控制器所能接受的脉冲信号的宽度,应大于扫描周期的时间。
  2.6 输出接线
  (1)可编程控制器有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出3种形式。
  (2)输出端接线分为独立输出和公共输出。当PLC的输出继电器或晶闸管动作时,同一号码的两个输出端接通。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
  (3)由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。
  (4)采用继电器输出时,承受的电感性负载大小影响到继电器的工作寿命,因此继电器工作寿命要求长。
  (5)PLC的输出负载可能产生噪声干扰,因此要采取措施加以控制。 此外,对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得可编程控制器发生故障时,能将引起伤害的负载电源切断。 交流输出线和直流输出线不要用同一本电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
3 结语
  PLC以其显著的优点而广泛用于工业控制,其实际应用涉及的问题很多,本文只是就其现场安装和维护问题提出了一些注意事项,供从事PLC设计及应用人员参考
