您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子数控810D系统的结构组成
发布时间:2013-08-20 作者:佚名  来源:智造网
关键字:西门子 数控 系统
SINUMERIK840D是由数控及驱动单元(CCU或NCU),MMC,PLC模块三部分组成,由于在集成系统时,总是将SIMODRIVE611D驱动和数控单元(CCU或NCU)并排放在一起,并用设备总线互相连接,因此在说明时将二者划归一处。
  3. 数字驱动
  (请参阅:Simodrive 611 Universal 产品介绍)
  数字伺服:运动控制的执行部分,由611D伺服驱动和1FT6(1FK6)电机组成。
  SINUMERIK840D配置的驱动一般都采用SIMODRIVE611D.它包括两部分:电源模块+驱动模块(功率模块)。
西门子数控驱动模块
  电源模块:主要为NC和给驱动装置提供控制和动力电源,产生母线电压,同时监测电源和模块状态。根据容量不同,凡小于15KW均不带馈入装置,极为U/E电源模块;凡大于15KW均需带馈入装置,记为I/RF电源模块,通过模块上的订货号或标记可识别。
  611D数字驱动:是新一代数字控制总线驱动的交流驱动,它分为双轴模块和单轴模块两种,相应的进给伺服电机可采用1FT6或者1FK6系列,编码器信号为1Vpp正弦波,可实现全闭环控制。主轴伺服电机为1PH7系列。
西门子数控
  4. PLC模块
  SINUMERIK810D/840D系统的PLC部分使用的是西门子SIMATIC S7-300的软件及模块,在同一条导轨上从左到右依次为电源模块(Power Supply),接口模块(Interface Module)机信号模块(Signal Module)。的CPU与NC的CPU是集成在CCU或NCU中的。
  电源模块(PS)是为PLC和NC提供电源的+24V和+5V。
  接口模块(IM)是用于级之间互连的。
  信号模块(SM)使用与机床PLC输入/输出的模块,有输入型和输出型两种。
相关资料推荐
