五、西门子840D系统
例1 一台数控外圆磨床X轴滑台振动。
故障分析与检查:该机床投人使用几个月后,当X轴运动停止,便产生X轴滑台振动,而且越来越严重。X轴的伺服电机通过皮带连接滚珠丝杠,拆开伺服电机护罩,发现电机轴带动连接皮带和滑台一起振动,用手按一下皮带,振动停止,故怀疑机床使用一段时间后,机械阻尼变小,而伺服环的增益没有变,所以使伺服系统产生振荡。
故障处理:将X轴的增益机床数据MD1407从0.95下调到0.70时,机床稳定运行。
例2 一台数控内圆磨床在执行加工程序启动主轴时出现"700024 WORKHEAD SPINDLE STILL FROM IFM-1415Q2"报警,主轴无法启动。
故障分析与检查:在出现故障进行检查时还有报警"700022AXIS DETACH", "2162 Channel 1 axis sllspl VDI-signal"drive enable reset"”和“300600 Axis SP1 drive fault"o700024报警指示传感器IFM-141 SQ2检测主轴停止,为了确认是否是传感器失灵引起主轴停转,对传感器IFM-141 SQ2进行检查,结果正常。检查工件主轴也未发现问题,通过机床数据MD1719观察主轴启动,当电流超过4.8A后,就出现报警。检查机床数据MD1122,设定的电流最大值为4.8A,因为主轴启动时电流已超出极限,所以出现300600和2162报警,使主轴停转,从而产生700024和70022报警。
故障处理:因为驱动模块的功率还允许,并且主轴机械机构没有发现问题,所以将电流极限机床数据MD1122从4.8改为6.8后,主轴启动正常,加工正常进行。但过几天又出现报警,检查电流实际电流值MD1719在启动主轴时超过了6.8A,对主轴机械机构进行调整后,使主轴启动电流低于SA,这时机床工作正常,再也没有出现这个故障。
例3 一台数控外圆磨床在启动加工程序加工时,执行几段程序后出现“12550 Channel I block name ZY ROLL not defined or option not installed”报警,指示子循环程序ZY_ROLL不存在。
故障分析与检查:检查加工程序,在主程序中调用了子循环ZY_ROLL,检查程序存储器没有发现这个程序,可能是操作者误操作将其删除。
故障处理:将子循环ZY_ ROLL存人系统后,机床加工程序恢复正常运行。
例4 一台数控磨床开机,X轴回参考点时出现“25050Axis X contour monitoring”报警,移动Y轴和Z轴都出现这个故障。
故障分析与检查:因为所有伺服轴都不动,说明是伺服系统的公共问题,首先检查电源模块,整流输出电压(540V DC)正常。检查各个使能信号都正常。更换伺服驱动模块和总线未发现间题。重新配置伺服轴也没解决问题。检查电源模块,发现端子9和112之间的西门子公司出厂短接片的一个脚断裂,使9和112没有短接。
故障处理:用导线将端子9与112短接,这时开机机床恢复正常工作。
